Wiązanie - płaszczyzna , łożysko do środka
Nerod
Post napisał: Nerod » 20 lut 2012, 15:06
Mam element osi z z tyłu płaszczyzny chce przyczepić łożyska pod oś y nie trzyma tego środka trochę mi jeździ , przyczepiłem jeden bok do skraju ale wole żeby było na środku nie wiem czy porostu zrobić dziurki w nich i je tam wpasować ? czy jest jakiś inny sposób żeby przytwierdzić je na środek ?
oto zdjęcie
a chce żeby było na środku
Kowal
Post napisał: Kowal » 20 lut 2012, 19:52
Jeśli mam tego typu wiązaniami to robię to tak że dorysowuje elementy pomocnicze na szkicu z zaznaczeniem 'dla konstrukcji, np może być linia ,okrąg lub wstawiam oś i to samo w drugim elemencie w odpowiednich miejscach a potem obydwa elementy ustawiam za pomocą tych dorysowanych.
Drugi sposób za pomocą wymiarowania jest to też relacja której wartością jest odległość.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lut 2012, 23:38
Jest znacznie prostszy sposób wiązanie wspólne czoło do krawędzi a później 2 wiązania na odległość od drugiej krawędzi płaszczyzny do elementu i później znowu od ściany 1 elementu do 2 poprzez wiązie na odległość
Nerod
Post napisał: Nerod » 22 lut 2012, 16:23
wielkie DZIĘKI jeden jak i drugi sposób sie przydadzą chociaż nie ukrywam że ten drugi bardzie przypadł mi do gustu :mrgreen: . [/quote][/code]
Arek99
Post napisał: Arek99 » 24 lut 2012, 09:56
Zwykle jak mi się nie chce szybko w głowie wymiarów liczyć to takie wiązania robię szerokościowymi jest zdaje sie w zakładce zaawansowane , wtedy nawet jeśli zmienisz wielkość jakiegoś detalu to wiązanie nie rozleci się i zawsze będzie na środku , w tym przypadku musiałbyś go użyć najpierw w stosunku do 2 elementów względem siebie a następnie zewnętrznych ścian względem np zew krawędzi
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
Wróć do „Solidworks”
