Ruch w złożeniu - wiązania
- Posty w temacie: 7
panowie mam do rozpatrzenia przykład jak poniżej (mam nadzieje, że czytelny) potrzebuje wstawić wiązania pomiędzy czarny i niebieski detal (tj. zawiasa), które umożliwią mi ruch tych detali oraz powiązanych z nimi części.
Proszę o pomysły i sugestie.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, 13:50 przez erik007, łącznie zmieniany 5 razy.
Jeżeli nie są to łuki to można dodać styczność plus limit kąta (wiązania zaawansowane). Jeżeli łuki to rzeczywiście najłatwiej zawiasem.
Natomiast skoro jest to jakiś schemat z obciążeniem to może analizą w Motion?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
dziękuję za sugestie. Próbowałem już tych rozwiązań, niestety bez powodzenia (domyślam się, że to mogą być moje braki).
W załączeniu podsyłam plik z przykładem, jak możecie to zerknijcie na to jeszcze raz.
- Załączniki
- CNC forum zawiasa.zip
- (45.29 KiB) Pobrany 105 razy
hmm
przede wszystkim musisz unieruchomić jeden element - tak się nie da że oba latają po ekranie
zawias nie wyjdzie ale stycznie już tak
limit wychodzi też
ale ...
czasami elementy wypadają z wiązania stycznego - bo wiązanie jest po łuku a on zmienia swój kształt
moja rada :
edytuj profile tak aby w łuku wstawić kawałek okręgu - w dowolnym miejscu i wtedy wiąż te wycinki koła - sprawdziłem da się niezauważenie wstawić wycinek koła
albo poczekaj na Pawła - może będzie miał jakiś pomysł ...
limit wychodzi też
ale ...
moja rada :
Hej,
Dzięki za odpowiedź.
Poczekam na Pawła
Tak wiem - wstawiłem tylko 2 party z całości. W pełnym złożeniu detale są przymocowane na "sztywno".numerek pisze:przede wszystkim musisz unieruchomić jeden element - tak się nie da że oba latają po ekranie
Właśnie w ten sposób zamocowałem te detale w projekcie. Niestety tak jak napisałeś w trakcie edytowania ruchu zawiasowanej w ten sposób klapy elementy wypadają z wiązań i klops - za każdym razem trzeba naprawiać.numerek pisze: czasami elementy wypadają z wiązania stycznego - bo wiązanie jest po łuku a on zmienia swój kształt
Nie bardzo wiem o czym piszesz ...numerek pisze:edytuj profile tak aby w łuku wstawić kawałek okręgu - w dowolnym miejscu i wtedy wiąż te wycinki koła - sprawdziłem da się niezauważenie wstawić wycinek koła
Poczekam na Pawła
Ciężki temat... Więc tak, w analizie po dodaniu grawitacji oczywiście zachowuje się to zgodnie z przewidywaniem (załącznik). Przenikanie wynika z tego, że dokładność badania nie jest wysoka.
Natomiast wiązaniami nie będzie to działać jak w rzeczywistości. Zrobiłem to tak, że w poszczególnych częściach konwertowałem do szkicu krawędzie kontaktu i dopasowałem splajn (by była ciągłość kontaktu). Z tech szkicu utworzyłem powierzchnie dodając dwa naprzemienne wiązania stycznie pomiędzy czołem profilu a tą powierzchnią. Dodatkowe wiązania to limit kąta i wspólnie - by się wzdłuż długiej krawędzi profile wzajemnie nie przemieszczały.
http://uploadfile.pl/pokaz/1048188---shy2.html
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
