Witam po raz kolejny !!
Mam jak zapewne dla Was mały problem z wiązaniami dla mnie dość kłopotliwego elementu . Chodzi o wiązanie o płaszcza łyżki do boków . Płaszcz ten jest zwężany (w rozwinięciu zwężenie jest zaokrąglone) aby urobek łatwiej się wysypywał z łyżki. Proszę Was o pomoc. Z góry dziękuje za informacje. Załączam pliki z których potrzebuje złożyć w całość złożenie. Wiadomo że bok może być narysowany niezbyt idealnie!!!!!
http://mieszkowicz.wrzuta.pl/obraz/ljSAuLMrCf/
(obraz jak ma wyglądać łyżka złożona) zrobiłem ale bez wiązań :/)
http://mieszkowicz.wrzuta.pl/pliki/9nsJac6emk/
Byłbym wdzięczny jeśli wyslalbyc/scie mi plik ze złożeniem tego elementu lub podobnego w programie SW wtedy bym rozszyfrował co i jak.
PROBLEM Z UTwORZENIEM WIĄZAŃ w złożeniu
Takie rzeczy modeluje sie w kontekscie zlozenia...
Wowczas jest dynamicznie powiazana jedna czesc z innymi.
Ale skoro juz te czesci masz oddzielnie lecz nie sa idealne to dodawaj standardowe wiazania wspolnie dla scian, pozostale to moze byc odleglosc np. od zadanych wierzcholkow itp.
Ale rownie dobrze skoro komponenty nie pasuja do siebie idealnie mozesz reczenie przeciagac i obracac na koncu unieruchamiajac.
Pliku nie pobieram bo pewnie zalaczyles sam plik zlozenia bez czesci skladowych z tego co pisal MYCA.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
