Hurtowa konwersja slddrw --> dwg?
Problem w tym, że nie działa...bildder pisze:Harmonogram zadan
menu start> programy> solidworks> narzedzia solidworks...
Przykład:
Jest godzina 7:00
Wybieram "Eksportuj pliki", format dwg, dodaj folder, wybieram folder docelowy, ustawiam opcje dwg, ustawiam godzinę, np 7:10 i datę. Zakończ.
Na liście mam "zaplanowano".
Mija 7:10 i nic...
Mozna zapisac wszystkie pliki otwarte w solidzie jako dxf dwg lub pdf itp.
Trzeba napisac odpowiednie makro .
Jedyna trudnosc to ze trzeba otworzyc hurtowo pliki z katalogu i uruchomic makro ktore po wybraniu opcji zapisuje jako dxf dwg pdf badz drukuje wszystko.
Mam takie napisane.
Zainteresowanym sluze pomocą.
Może napiszę takie w którym będzie się wybierać pliki z katalogu ,ale to w późniejszym czasie.
Mam takie napisane.
makro
makro zapisuje wszystkie otwarte pliki ( sldrw slprt i sladasm) w zaleznosci od typu mozna wybierac rozne opcje zapisu jako dxf dwg pdf i easm hurtowo sam rozpoznaje co sie da jako co zapisac
dla mnie jest to jest wygodne
a potem mozna je automatycznie wydrukowac poco przechodzic do harmonogramu
mozna tez hurtowo drukowac slddrw rozpoznaje formatke i ustawia strone i drukuje
mam tez makra co wpisuja liczbe sztuk do czesci ze zlozenia
zapisuja konstrukcje spawana i wpisuja liczbe sztuk nazwe zespolu nazwe maszyny itd.
makra co rysuja fasloki wg wymiarow wczesci lub szkicu - ale to jest ponoc w 2009
rozne rzeczy
no i dziala 10 razy szybciej niz harmonogram.
rozne rzeczy
A widziales kiedys harmonogram? Po co mam siedziec w nocy 5h skoro moge nie wylaczajac kompa wykonac jakas czynnosc bez mojego udzialu?
Fasolki mozna bylo robic od zawsze podwojnym odsunieciem szkicu z opcja zamykaj konce, a tak naprawde mozna przygotowac (lub uzyc istniejacej) operacji z biblioteki, gdzie jednym przeciagieciem program wycina otwory pod wpust, a rozmiary moze pobierac z tabeli excela - i co Ty na to?
A z tymi makrami to nie wiem czy sie chcesz pochwalic czy sprzedac je komus - bo wiekszosc z nich jest do pobrania ze strony SW, lub szeregu innych stron uzytkownikow solida. Masz na stronie 3dcad.pl dzial makra to skoro chcesz sie podzielic praca to je tam wrzuc
I zeby bylo jasne, ja nie krytukuje tylko glosno sie zastanawiam...ale w wielu przypadkach makro to jedyne wyjscie
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Żeby było jasne widzialem harmonogram jest spoko ale dziala wolno jak dla mnie
ma wiele zalet ale jezeli dzwoni mi gosciu ze potrzebuje takie a takie rysunki
na juz to, a ja mam jeszcze co innego do zrobienia to wole makro, ale to jest rzecz gustu.
Podzielilem sie tym ze mam inne makra bo zrobilem je dla siebie (potrzeba matka wynalazku) dzialaja dla moich nazw cech, ktore wykorzystuje w moich arkuszach rysunku nie sadze zeby komus sie przydaly w tej formie.
Te makro jest na mojej stronce do pobrania www.promatech.pl za darmo od jakiegoś miesiaca .
Mysle o storzeniu dll z tym wszystkim bardziej uniwersalnegi umieszcze go na swojej stronce a moze na 3dcad.pl
Rozmamwiamy przeciez na forum nawet jak chce sobie zrobic reklame to co z tego , jak je umieszcze w takiej formie to zacznie ktos pisac ze nie dzialaja bo musialbym jescze dorobic pliki z osami i itd jak ktos chce to moge umiescic na forum albo mu dac na pocztę
,a po za tym sa dla konstruktorow maszyn, a nie wszyscy uzywaja solida w tym celu
moze ktos ma pomysl na jakies makro, ktore by bylo uzyteczne to moze sprobuje je napisac.
Dopiero pisze je od niedawna i spodobalo mi sie to,
a szczególnie fajne sa programy w formie dll ,wiadomo sporo przede mna
pozdrowienia Tomo
pozdrowienia Tomo
