Trójnik
Trójnik
Proszę o pomoc w modelowaniu detalu przedstawionego na rysunku. Mam to na zaliczenie i nie potrafię sobie poradzić. Potrzebuję model 3d i rozwinięcie lub sam model to z rozwinięciem sobie już poradzę. Próbowałem przez generator ram, ale jak wstawię 3 rury to program pozwala mi na ucięcie tylko raz i później pojawia się błąd. Wygląd tak jak na zdjęciu. Przetłoczenia może nie być.
- Stały bywalec (min. 70)
Nie dość, że jest inaczej, to jeszcze średnice rur są inne, więc jeśli włożymy rury z mniejszą (250mm) średnicą, do rury ze średnicą większą (300mm), to po bokach zostanie pusta przestrzeń i chcąc wykonać taki detal, trzeba albo giąć rurę o większej średnicy tak, żeby pasowała do dwóch pozostałych, albo użyć jakiegoś programu (ja nie wiem jakiego) do projektowania połączeń rur wyginanych z blachy który to program sam narysuje/dostosuje rysunek blach w rozłożeniu.Cezary2528 pisze:Ma to wygladac tak jak na rysunku czy zdjeciu?? bo na rysunku dolne przetloczenie jest inaczej
Zdaje się, że ZW3D CAD ma jakiś moduł do blach, ale czy potrafi zrobić to o czym napisałem, to nie wiem.
Dzieki za odpowiedz
Ma to wyglądać tak jak na zdjeciu, przetłoczenie niekonieczne, a jak bedzie to około 1/3 długości rury fi 300
mój adres to [email protected]
