Trójnik
parzy7
Trójnik
Post napisał: parzy7 » 27 cze 2013, 17:40
Proszę o pomoc w modelowaniu detalu przedstawionego na rysunku. Mam to na zaliczenie i nie potrafię sobie poradzić. Potrzebuję model 3d i rozwinięcie lub sam model to z rozwinięciem sobie już poradzę. Próbowałem przez generator ram, ale jak wstawię 3 rury to program pozwala mi na ucięcie tylko raz i później pojawia się błąd. Wygląd tak jak na zdjęciu. Przetłoczenia może nie być.
ObrazekObrazek
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 cze 2013, 21:38
Zwróć uwagę na wymiary na tym rysunku.
Moim zdaniem nijak się mają do przedstawionego rysunku.
parzy7
Post napisał: parzy7 » 27 cze 2013, 22:06
Wymiary to wykładowca podawał dla kazdego inne .Rysunek jest tylko poglądowy
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 27 cze 2013, 22:24
Ma to wygladac tak jak na rysunku czy zdjeciu?? bo na rysunku dolne przetloczenie jest inaczej
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 cze 2013, 23:12
Cezary2528 pisze:Ma to wygladac tak jak na rysunku czy zdjeciu?? bo na rysunku dolne przetloczenie jest inaczej
Nie dość, że jest inaczej, to jeszcze średnice rur są inne, więc jeśli włożymy rury z mniejszą (250mm) średnicą, do rury ze średnicą większą (300mm), to po bokach zostanie pusta przestrzeń i chcąc wykonać taki detal, trzeba albo giąć rurę o większej średnicy tak, żeby pasowała do dwóch pozostałych, albo użyć jakiegoś programu (ja nie wiem jakiego) do projektowania połączeń rur wyginanych z blachy który to program sam narysuje/dostosuje rysunek blach w rozłożeniu.
Zdaje się, że ZW3D CAD ma jakiś moduł do blach, ale czy potrafi zrobić to o czym napisałem, to nie wiem.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 27 cze 2013, 23:32
Ja bym widzial to tak. Jak chcesz plik to daj maila na PW
parzy7
Post napisał: parzy7 » 28 cze 2013, 00:16
Dzieki za odpowiedz
Ma to wyglądać tak jak na zdjeciu, przetłoczenie niekonieczne, a jak bedzie to około 1/3 długości rury fi 300
mój adres to [email protected]
robal43
Post napisał: robal43 » 28 cze 2013, 10:21
parzy7, Kolego dałem ci DXF na meila :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
parzy7
Post napisał: parzy7 » 28 cze 2013, 12:46
Dzięki wszystkim
Oczywiście pomógł poleciało do robal43 i Cezary2528
