Witam!
Mam problem z ploterem laserowym. Wszystko jest ok, jezeli pracuje na posuwach do 400, wymiary sa wowczas mozliwe. Jezeli posuwy zwiekszam powyzej 1000 maszynka przestaje trzymac wymiary... Przeklamania siegaja 2 mm.
Chetnie zapoznam sie z wszelkimi sugestiami, nie bardzo wiem z czego wynika ten problem...
Ploter Gubi wymiary przy szybkich posuwach
Dziekuje za podpowiedz, jutro z tym powalcze, problem byl od poczatku. Wstepnie szukalem w borebie mechaniki; przekazania napedu, ale zadnych luzow... wiec koncepcja z -wyprzedzaniem silnika przez sterowanie wydaje sie prawdopodobna... Dam znaki jak stestuje.Leoo pisze:Najwyraźniej sterowanie "wyprzedza" silniki. Trzeba zmniejszyć przyśpieszenie. Jeśli wcześniej ploter działał prawidłowo, to może być problem z zasilaniem (zaniżenie napięcia silników).
Typowy przypadek niedopasowania parametrów startu i zatrzymania do bezwładności i oporów głowicy. Warto te wartości ustawić z zapasem, ponieważ opory ruchu zmieniają się w zależności od temperatury i zużycia, oraz zanieczyszczenia napędu suportów. Dlatego jestem zwolennikiem układów na enkoderach, napędy krokowe mają tyle samo zalet, co wad. Napisz, czy i jak rozwiązałeś problem.
Serwis elektromechaniki maszyn do obróbki metalu.
