Zakupiliśmy w tamtym tygodniu robot spawalniczy , problem w tym iż nie znam jeszcze jego oprogramowania gdyż jeszcze do nas nie dotarł . Szef zlecił mi zadanie , abym dowiedział się co nieco o tym robocie . Jak go programować , jak obsługiwać . W tym sęk ,że nie mam zielonego pojęcia o tym robocie i jak go programować i gdzie coś znaleźć na ten temat . Może pomożecie mi w odnalezieniu firmy , która wspomogła by mnie w obsłudze i w zaprogramowaniu jego . Zależałoby mi bardzo na kosztach więc prosiłbym o firmę która nie jest zbyt kosztowna , ale potrafi nauczyć dobrze obsługi tego robotka.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuje . Pozdrawiam
Robot spawalniczy
tylko nie napisałeś jaki to robot i z jakim sterowaniem więc będzie problem z pomocą .. a dlaczego szef nie utargował w warunkach zakupu podstawowego szkolenia .. w zestawie powinna być instrukcja ...
to robot manipulator (takie ramie ) a może konstrukcja podobna do frezarki bramowe a może jeszcze inny robot
a czyli używany no nic pozostaje czekać na info o modelu i sterowaniu bo zapewne każdy jest nieco inaczej obsługiwany i programowany .... w szkole mieliśmy manipulator który zwyczajnie szło uczyć- pokazało się mu po przez ruch jego ramieniem czujność jaką ma wykonać a on zapamiętywał potem pozostało tylko zaprogramować powtarzanie cyklu lub też wzbudzać cykl zewnętrznym sygnałem.
Spodziewam sie po takiej inwestycji nie lada problemów chyba że znasz sie i na spawaniu i na robotach
Ja tu czegoś nie rozumiem, kupiliście robota i nawet modelu, producenta nie znacie? Dziwne podejście do zakupów za nie małe złotówki.
Mamy robota do lakierowania. Programowanie jak adam FX napisał. Przechodzisz w tryb nauki, przechodzisz od punktu do punktu, później robot wykonuje całą trasę automatycznie. Można także w programie wklepać interesujące nas współrzędne. Maszyna bardzo łatwa do opanowania. Przynajmniej nasza.
Cześć
Będzie wesoło w waszej firmie. Gratuluje szefowi pomysłowości.
Po pierwsze, co będziecie nim spawać, jaką metodą, jakie ilości i co? Może kolega jakieś zdjęcie zamieścić?
Kursy programistyczne są drogie. Fanuc na ten przykład jakieś 5tyś netto za 4 dni. Gwarantuję, że spawać w tym czasie się nie nauczysz. Osprzęt spawalniczy też jest drogi i myślę, że nie jedną kolizję zaliczycie krzywiąc palniki. Generalnie impreza jest kosztowna, przynajmniej na początku. Plus jest taki, że robot się nie męczy i łatwo wyszkolić operatora który będzie go obsługiwał. Operator zwykle też jest tańszy od spawacza.
z.malicki
z.malicki
z.malicki, nic się nie martw jak widać szef jest zaradny ... już wkreślił pracowania mimo że zapewne znacznie wykracza to poza zakres jego obowiązków .... u nas było to samo jak maszynę szlag trafił .. serwis za drogi ... niech operatorzy naprawią ...
