Ramię manipulatora - 4 pary kinematyczne
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 14 kwie 2013, 10:10
Chciałem zaprezentować robota, którego wykonałem jako pracę na zaliczenie przedmiotu. Robot ma 3 pary obrotowe i jedną przesuwną, konstrukcja jest w całości aluminiowa, pary obrotowe są łożyskowane (ta dolna podwójnie). Jako napędy użyte zostały serwa modelarskie z kontrolerem Pololu.
Robota wykonałem w całości sam - za pomocą tokarki TSB20, wiertarki stołowej i paru innych narzędzi :)
Filmik (wszystkie serwa na pełnej prędkości):
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 13:12 przez bartx, łącznie zmieniany 2 razy.
mitek
Post napisał: mitek » 14 kwie 2013, 10:20
Nie dałeś linku do filmu.
Wygląda całkiem fajnie. Jak działa takie sterowanie?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
bartx
Post napisał: bartx » 14 kwie 2013, 13:19
Sterownik jest podłączony na USB, sterowanie jest w całości z komputera - po ustaleniu zakresów ruchu po prostu poruszasz suwakami lub wpisujesz ręcznie wartości. Można tworzyć skrypty i sterować prędkością oraz przyspieszeniem.
Generalnie to nie wchodziłem zbytnio w szczegóły jeśli chodzi o sterowanie - miało być maksymalnie proste i niezawodne. Samo robienie konstrukcji zajęło mi 2/3 weekendów w całym semestrze, więc jeśli ramię miałoby nie działać właśnie z powodu sterowania to byłoby nieciekawie.
so3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: so3 » 01 lis 2016, 16:20
witam kolege ,może kolega podpowiedziec czym to wysterował,chodzi mi o program jakiego użył z góry wielkie dzieki pozdrawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
bartx
Post napisał: bartx » 05 lis 2016, 07:44
Soft, jaki był do kontrolera serw z tego co pamietam
so3
ramie sterowanie
Post napisał: so3 » 05 lis 2016, 09:30
witam kolege ,dzieki za odpowiedz ,ale czy mógłby kolega troszke jasniej i czy da sie wysterowac nieco wieksze silniki takie 2,8A bez użycia macha to proste sterowanie okreslona liczba kroków w przód stop okreslona liczba kroków w tył itd pozdrawiam
Wróć do „Roboty”
