Jak odlać taki przedmiot?
- Posty w temacie: 7
Witam Wszystkich,
Chciałbym zapytać praktyków, jak najlepiej byłoby odlać przedmiot z poniższych zdjęć. Chciałbym, aby to było odlane z aluminium. W zasadzie jest to gotowy produkt po odlaniu. Wstępnie rozmawiałem z odlewnią i cena za odlew (30zł/kg za odlew w piachu) jest pocieszająca, ale muszę dopracować poniższy model. Mam dwa pytania:
1. muszę odpowiednio powiększyć wymiary zewnętrzne o naddatek odlewniczy (przeciwko skurczom odlewu + pod ew. obróbkę wizualną). Czym to by było najlepiej zrobić? szpachlówką samochodową czy może jakąś żywicą? Jakieś sugestie?
2. Jak wypełnić wnętrze, żeby po odlaniu wyszła właśnie obręcz? Czy dorabiać wypełnienie (rdzeń) z metalu, jakiegoś innego materiału (jakiego, aby dało się to wykonać w domowych warunkach). Czy uda się to zrobić przy pomocy masy formierskiej w sposób taki, że na jednej skrzyni nadsypuje piasku i robię odcisk (coś jak babka z piasku po zdjęciu wiadereczka) a na drugiej stronie skrzyni odciskam stronę zewnętrzną w formie i prezycyjnie składam obie połówki?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
@Admin: Można temat przesunąć do działu wytwarzanie form? Tam chyba bardziej pasuje.
Jaką wielkość produkcji przewidujesz i w jakch warunkach? Zlecasz odlewni?
Zleć wykonanie modelu 3D przez skan skanerem 3D. Możesz wydrukować na drukarce swój model powiększony o skurcz, naddatek na obr itp. Możesz też wyfrezować na frezarce cnc w prolabie rdzeń do formy piaskowej i negatywy.
http://www.k17.p.lodz.pl/dydaktyka/Tech ... wyklad.pdf
Zakładam odlanie ok. 10-12 sztuk. bo to wyrób na użytek własny + dla kilku zapaleńców z forum, więc raczej mikro-produkcja. Odlew nie musi być super precyzyjny, bo i tak trzeba to potem obrobić odpowiednio, ale wiadomo, im bliższy produktu finalnego tym lepiej. Chciałem zlecić już samo lanie w formie a samemu poprawić model + ew. rdzeń wykonać metodą chaupniczą, żeby wiadomo nie pójść z torbami.
..najlepiej szpachlą samochodową i obróbka wygładzająca ( niezbędna do formowania piaskowego ) ...Roy pisze:muszę odpowiednio powiększyć wymiary zewnętrzne o naddatek odlewniczy (przeciwko skurczom odlewu + pod ew. obróbkę wizualną). Czym to by było najlepiej zrobić? szpachlówką samochodową czy może jakąś żywicą? Jakieś sugestie?
... nie ma potrzeby wypełniania, gdyż przy formowaniu, rdzeń wnętrza wychodzi w sposób naturalny .... chyba że detal we wnętrzu posiada podcięcia uniemożliwiajace normalne zaformowanie i wtedy stosuje sie rdzenie wypełniające z piasku z lepiszczem ...Roy pisze:Jak wypełnić wnętrze, żeby po odlaniu wyszła właśnie obręcz? Czy dorabiać wypełnienie (rdzeń) z metalu, jakiegoś innego materiału
Roy pisze:aby dało się to wykonać w domowych warunkach
... wykonanie takiego odlewu w warunkach domowych jest bardzo trudne z uwagi na materiały do wykonania formy, wysoka temperaturę kąpieli metalicznej ...
