Centrownik
- Posty w temacie: 10
Centrownik
Zakupiłem takie ustrojstwo , jak widać na filmie w jednym położeniu ustawiam z dokładnością ≈ 0,01mm ale gdy przekręcę korpus w inne położenie to pojawia się nieosiowosc ≈ 0,05mm . Chińczyk spiepszyl czy ja nie umie tego obsłużyć.
- Posty w temacie: 9
dziwna sprawa teoretycznie nie ma to znaczenia w którym miejscu zatrzymasz korpus, niby jak cos bylo by nie tak z slizgami to by było pod kazdym kątem tak samo falowało
ciezka sprawa, a probowałes wyjąc i obrócić w uchwycie wiertarskim , czy miejsce gdzie masz "0,01" obroci sie wtedy tez na inne połozenie czy zawsze jest na godzinie 16tej ?
oczywiscie ustawiles napiecie wstepne główki że pomiar jest w obie strony i minus i plus o zera
mozesz rozebrac jak sie da to i sprobowac zobaczyc o co chodzi , moze wystarczy cos poprawic, dokrecic
delikatny mechanizm zegara jest pod szybką w zegarze jego nie musisz rozbierac, reszta czyli korpus i dzwignie to w zasadzie prosty mechanizm nic trudnego
ps. nie miales tam takiego kija którego wkreca sie od prawej strony i za niego trzyma lub opiera o cos na stałego ?
to na obrazku na koncu po prawej czarne
