Wzór na kw
Wzór na kw
Jak policzyć moc efektywną kw dla frezowania, wiercenia, toczenia, gwintowana?
To na pewno nie pomoże.zacharius pisze:może to coś pomoże
[ Dodano: 2009-12-21, 18:41 ]
Tu już coś wspominają o zależności mocy od siły i prędkości skrawania, ale jak policzyć opory skrawania to już zapomnieli dodać.http://ktmiap.mech.pg.gda.pl/docs/mt4.pdf pozdrawiam
Ja korzystałem z książki PODSTAWY OBRÓBKI SKRAWANIEM Jerzego Dmochowskiego PWN W-wa 1978. Na pewno są inne, może lepsze, to sobie poszukaj. Jeśli znajdę coś w pdf lub djvu to podeślę.
Może coś takiego
Może coś takiego
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (14.74 KiB) Przejrzano 1564 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Witaj
to nie żaden programik tylko mój plik w exelu
wzory są w necie wystarczy przenieść do exela
