Mam następujący problem. Buduje pewną prasę i potrzebuję zsynchronizować ruch trzech tłoków hydraulicznych. Będzie to belka w kształcie litery L , która musi być równo opuszczana i podnoszona. Wymagana siła jednego tłoka to około 30 Ton. Z mechaniczną synchronizacją na jakimś zamku jest masa roboty. Myślałem o zrobieniu tego na zaworach proporcjonalnych i elektronice.
Szukam kogoś kto lepiej się orientuje w tym temacie i mógłby coś doradzić, jakie zawory zastosować jakie są koszty?
Prasa Hydrauliczna
Na elektronice na pewno nie bedzie taniej niz na mechanice...
Oprocz zaworow proporcjonalnych ( koszt 1 szt - ok 500PLN za uzywany -
http://cgi.ebay.pl/BOSCH-Proportional-W ... dZViewItem)
musisz miec jeszcze sterowniki tych zaworow ( np Bosh produkuje cos takiego - PL6 lub PL10).
lub....
kupic zawory wraz z elektronika:
http://www.zapchastiru.ru/rexroth/regras.pdf
pozdrawiam
lub....
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Bardzo tanio i dobrze można ten problem rozwiązać stosując hydrauliczny dzielnik strumienia cieczy roboczej.
Synchronizacja na elektronice na pewno będzie lepsza ale w większości wypadków wystarczy ta wymieniona wyżej.
Sterowanie elektroniczne można zrobić na zwykłych zaworach elektromagnetycznych lub na zaworach proporcjonalnych.
Na zaworach proporcjonalnych koszt sterowania to ok. 10 tys. zł + sterownik +silnik i pompa hydrauliczna.
Na zwykłych zaworach elektromechanicznych to koszt ok. 2,5 tys. zł + sterownik +silnik i pompa hydrauliczna.
Nie wiedziałem że jest coś takiego jak dzielnik strumienia.
A więc pogrzebałem trochę w internecie i tak:
-najprostsze dzielniki strumienia na tłoczku potrafią podawać olej bez względu na obciężenie poszczególnych tłoków w tolerancji +-10% (jeśli dobrze zrozumiałem )
-Drugi rodzaj to dzielniki działające na zasadzie pompy zębatej, spina się tyle sekcji ile potrzebujemy. Według dokumentacji błąd podawania oleju może wynieść maksymalnie 2%
Takie rozwiązanie jest już zadowalające. W obu rozwiązaniach trzeba jadnak przewidzieć
jakąś tolerancje przechyłu dla mechaniki.
Interesuje mnie jeszcze namiar na jakieś niedrogie zawory proporcjonalne i elektronike do tego.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Dobre dzielniki strumienia mają tolerancje +-2%, ale w twoim wypadku nie mogą być użyte ponieważ są tylko dwustrumieniowe a ty potrzebujesz trzystrumieniowy bo na 3 siłowniki.
Dzielniki na pompach są bardzo dobre. Przechył dla mechaniki wyniknie z tolerancji dzielnika i sprawności siłowników. Można to jednak wyregulować stosujac na dolocie do każdego siłownika regulowana dyszę (zawór dławiący).
Niedrogie zawory i sterowania to chińskie
zwykły dzielnik nie pomoże Ci , pozwala na przepływ tylko w jedna stronę i dzieli na dwa strumienie, potrzebowałbyś 3 dzielniki aby otrzymać 4 strumienie jeden spuszczasz na spływ, myślę że zwykłe elektrozawory sterowane sterownikiem na podstawie wskazań czujników odległosci by były w miare precyzyjne pod warunkiem że dopływ puscisz poprzez dławik aby ruchy nie były zbyt nerwowe, dławik powinien być raczej regulowany i dławić w jedną stronę tylko
