Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: dlugosc, narzedzia
Długość narzędzia
Autor Wiadomość
tomaszdko
Wysłany: 2017-10-12, 12:38   Długość narzędzia
Mam takie pytanie o parametry narzędzia w trakcie wycinania kształtu lub kieszeni . Wybierając narzędzie o długości 30mm i wycinanie kształtu mam ustawione na 40mm . Wiadomo że wrzeciono uderzy o materiał . Czy cambam nie rozpoznaje tego ? Podobnie jest z frezami V zagłębia w materiał ale jak by pomija wymiary trzpienia .. Jest na to jakiś "patent" ?...
zacharius
Biegnący po grabiach
Wysłany: 2017-10-12, 13:54
no nie rozpoznaje.
to jest prosty cam gdzie trzeba pomyśleć czym i co ma się robić. osobiście lubię cambam właśnie za to.
ostatnio bawię się fusion 360 i ten już potrafi rozpoznać kolizje sam, tym bardziej ze można tam zdefiniować zastosowany uchwyt dla danego narzędzia.
ino z drugiej strony jaki jest sens zadawania obróbki narzędziem które będzie kolidować i wiadomo o tym od początku, i czy tutaj aby na pewno problem jest po stronie softu?
_________________
tomaszdko
Wysłany: 2017-10-12, 14:14
"z drugiej strony jaki jest sens zadawania obróbki narzędziem które będzie kolidować" to fakt bo to nie ma sensu ale robiłem obróbkę wykończeniową i chciałem użyć frezu V 0.2mm . Cambam nie widzi tego że trzpień jest szerszy i w wąskiej kieszeni frez wjechał mi na dno wadząc o boki kieszeni . Cambam tak wyliczył ścieżkę narzędzia (tak jak by uznawał 0.2mm jako cały frez) ...jeśli masz doświadczenie jak to zniwelować to bym prosił o przykład . Jak wróce z pracy to dołożę ten projekt o , który mi chodziło .
Myślałem nad zmianą CAM ale jak zobaczyłem ceny no to kicha , interesuje mnie CAM na 4 osie (cambam tylko imituje 4 oś) . Ceny innych są zaporowe w porównaniu do Cambam (za niego dałem coś koło 100 funtów) ..a jak Ci wychodzi Fusion 360
ps . jestem amatorem jeśli chodzi o cnc , bawię się dla własnych celów
zacharius
Wysłany: 2017-10-12, 14:56
punktowałem właśnie do tego że to projektant powinien pomyśleć za cambama że dane narzednie sie nie nadaje.
Fusion na razie spoko, ale poki co bawie sie w 3ch osiach. no i jest free dla hobbystow cad+cam
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Przyklejony: Kompensacja promienia narzędzia MACH 3
Dokument opisując ustawienie programu aby działała kompensacja promienia narzędzia
Autor: chaos    Forum: Mach 2 / 3 / 4 (ArtSoft software)    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2009-01-05, 11:06
chaos
Brak nowych postów Długość narzędzia
Autor: norbi001    Forum: ArtCAM    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2013-10-22, 23:37
norbi001
Brak nowych postów długość narzędzia
Autor: amnon    Forum: G-CODE - programowanie    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2014-10-20, 10:16
amnon
Autor: mek502    Forum: Cincinnati CNC    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2009-10-09, 21:33
spd
Brak nowych postów Optymalna długość narzędzia
Autor: majkimichal    Forum: EdgeCAM    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2012-03-22, 09:09
majkimichal
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
