Wydruk kółka zębatego
- Posty w temacie: 11
Trafiła do mnie drukarka Home Made, po kilku perypetiach udało mi się wydrukować kilka elementów, ale poległem na wydruku małej zębatki.
Średnica 20 mm dużej zębatki i 8 mm małej, wysokość całkowita kółka to 8 mm. Próbuję drukować ABS z dyszą 0,5 mm, ale większa zębatka nie wychodzi równa i za bardzo rozlana, za to mała zębatka całkiem się rozlewa, do tego otwór w środku fi2,5 zalewa prawie cały. Temperatura ustawiona na 240 st, a stołu na 95 st. Podpowiedzcie proszę czy tak małe elementy da się w ogóle wydrukować, ewentualnie gdzie szukać przyczyny kiepskiej jakości wydruku. Zastanawiałem się nad zmianą dyszy na mniejszą. Macie może jakieś sugestie ??
Pozdrawiam Marcin
P.S. Tak wygląda kółko które chciałbym sobie wykonać
Pozdrawiam Marcin
- Załączniki
- kolo.jpg (13.33 KiB) Przejrzano 3763 razy
Zmiana dyszy na mniejszą nic nie da. Próbowałeś drukować z PLA z włączonym chłodzeniem? Niestety małe elementy oraz otwory nie będą trzymać wymiarów własnie ze względu na brak czasu na wystygnięcie filamentu przez co detal jest "rozlany". Jak możesz to wrzuć zdjęcie a najlepiej plik stl to może jutro wydrukuję u siebie i sprawdzę .
- Posty w temacie: 12
Re: Wydruk kółka zębatego
Ostatnio drukowałem coś podobnych rozmiarów na taniej chińskiej drukarce. Wydrukowało sięTrike3 pisze:Trafiła do mnie drukarka Home Made, po kilku perypetiach udało mi się wydrukować kilka elementów, ale poległem na wydruku małej zębatki.
Średnica 20 mm dużej zębatki i 8 mm małej, wysokość całkowita kółka to 8 mm. Macie może jakieś sugestie ??
bardzo ładnie, jednak nie było to kółko zębate, więc szczegółów było mniej. Wrzuć gdzieś projekt tego kółeczka, spróbuję i powiem jak się udało.
Dzięki wielkie.
Teraz jestem w pracy, ale po południu wrzucę plik do oceny
Dziękuję za chęci.
Ja dopiero zaczynam zabawę i nie wykluczam, że jakieś błędy w konfiguracji Slicera gdzieś popełniłem.
Przy większych elementach udaje się drukować, chociaż za każdym razem trafi się jakieś nadpalenie czy przelanie materiału.
Mam wrażenie czasem że za dużo podaje filamentu czasem.
Dziękuję za chęci.
Jeśli czasami, to źle wróży, może być coś nie tak z drukarką.Trike3 pisze:Dzięki wielkie.
Dziękuję za chęci.
Skalibruj sobie ilość kroków ekstrudera, u mnie fabrycznie było za mało o 240 kroków!
Ale u mnie był z tego powodu problem zawsze, a nie czasami.
Nie powinno tak być. Moja (też kiepska) drukarka, albo drukuje dobrze, albo źle. Gdy drukujeTrike3 pisze:Generalnie przy każdym wydruku trafi się moment że jakiś glut popłynie przypali się.
źle, to cały model jest spaprany. Gdy dobrze, to cały jest dobry. Chociaż słyszałem, że jakby
porównać moje "dobre" wydruki z wydrukami z porządnej drukarki, to bym moje uznał za
kiepskie - może to prawda, ale niestety nikt mi tego nie chce pokazać. Póki nie zobaczę, to
dla mnie będzie mit.
Z jpg nie wydrukujęTrike3 pisze: Poniżej zamieszczam zdjęcia nieudanego wydruku kółka, kolega wyżej prosił o takie do oceny
Podaj plik np. w formacie obj, stl, x3d.
Pierwszy problem widoczny gołym okiem, to mała powierzchnia przylegania do stołu. Ja staram się tak modyfikować element, aby przywierał całą powierzchnią, może to jest źródłem Twoich problemów?Trike3 pisze:Witam
STL w załączniku, oceń
Potem wydrukuję grubą dyszą, zobaczymy jak wyjdzie.
