Podmiana modelu 3D
Autor tematu - Posty w temacie: 3
Podmiana modelu 3D
Byłem zmuszony nanieść poprawki na modelu 3D, z racji że część była już zaprogramowana użyłem opcji <Zmień model referencyjny> w wyniku czego ikonki przy operacjach zmieniły swój wygląd
Co oznacza zmiana tych ikonek? czy ma ona wpływa na generowanie kodu, edycję operacji, symulację, czy ma jakikolwiek wpływ na część?
Nie wiem czy ma to związek z podmianą modelu, ale podczas wiercenia w camie grafika ścieżek jest dobra /punkty środków otworów/, ale na symulacji jest kolizja, delikatnie przesunięte środki otworów, chyba z modelu przed poprawką.
czy to tylko błąd symulacji? jak pisałem wcześniej w camie wygląda wszystko ok
często jestem zmuszony tak robić.WZÓR pisze:Popraw teraz operacje przy których jest ,, semafor" i powinno być ok.
Wykonałeś operacje na modelu , następnie podmieniłeś / przerobiłeś go.
... tak się nie robi.
Mariusz.
Po zmianie modelu i ponownym uruchomieniu pliku CAM od tego modelu pojawia się komunikat:
Oczywiście należy zaakceptować zmianę jeżeli ma zaktualizować zmianę w modelu.
Następnie trzeba przeprowadzić synchronizację w 2 miejscach (kliknięcie prawym i potem synchronizuj):
Po synchronizacji w drzewie obróbek wszystkie obróbki wymagają ponownego obliczenia, natomiast te, które mają ten tzw semafor:
mają zaznaczoną granicę w miejscu gdzie zmieniłeś model i trzeba ponownie zaznaczyć granicę, bo jak zrobisz samo oblicz to nic nie da i wyfrezuje ci tak jak model wyglądał przed zmianą, to bardzo ważne. Czyli jak np w tym moim prostym modelu zmieniłem któryś z wymiarów tego wybrania na środku to w tym momencie muszę na nowo zaznaczyć jego krawędzie jako miejsce obróbki.
Dlatego ja wolę w takim wypadku robić wszystko od samego początku , od podstaw.STELMI pisze:...
mają zaznaczoną granicę w miejscu gdzie zmieniłeś model i trzeba ponownie zaznaczyć granicę, bo jak zrobisz samo oblicz to nic nie da i wyfrezuje ci tak jak model wyglądał przed zmianą, to bardzo ważne. ...
.... nic nie podmieniam , tylko wykonuję nowy projekt obróbki tym bardziej , że przy CAM siedzę sporadycznie i wiedza jeszcze nie taka.
Mariusz.
Podobny problem mam przy obróbce HSM .grzee pisze:Niestety, nie pomogło. Kolizja jest na poprawionych otworach, już wcześniej usunąłem tą operację i utworzyłem nową /widać na zdjęciu pod przesłanym linkiem-nie ma semafora/ ale widzę że symulacja idzie po starych otworach.
Jak przestawią bazę to maszyna idzie mi po bandach .
... z narzędzia farfocle zostają pomimo , że na symulacji ponoć jest ok.
Mariusz.
Pisanie od nowa jest OK, ale pod warunkiem, że nie masz po 50 operacji w drzewie (u mnie jest to bardzo często). Ja od kilku lat robię 99% CAMem, bo nawet programy na wiercenia zrobię szybciej, a przede wszystkim mam mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki jak z ręki wklepując współrzędne, które i tak i tak musiałbym z kompa odczytać.WZÓR pisze: Dlatego ja wolę w takim wypadku robić wszystko od samego początku , od podstaw.
Mariusz.
a miałeś obszar roboczy automatyczny? Jeżeli miałeś automatyczny to nie było semafora i ponowne (tylko) obliczenie sprawi, że będzie wykonane źle. Żeby było dobrze to są 2 wyjścia:grzee pisze:U mnie jest odwrotnie, program poszedł dobrze, tylko na symulacji grzmoci
1. Zmienić jakiś parametr w obróbce (np skok w Z jeżeli miałeś powiedzmy 0,3mm to zmienić go na 0,29, żeby program podczas liczenia wziął ponownie pod uwagę geometrię).
2. zaznaczyć na nowo obszar roboczy, a nie korzystać z automatycznego
