Jaką operacją
Rocol
Znawca tematu (min. 80)
Jaką operacją
Post napisał: Rocol » 03 sie 2017, 21:32
Jaką operacja wykonać promień jak na zdjęciu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sie 2017, 22:29
A jaką byś chciał?
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Re: Jaką operacją
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2017, 10:50
Rocol pisze:Jaką operacja wykonać promień jak na zdjęciu?
Tak na szybko tą strategią;
https://zapodaj.net/692edb6b3bc0e.jpg.html
https://zapodaj.net/c382466c974b2.jpg.html
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 sie 2017, 13:11
wiesz, każdy normalny by to przekręcił i zrobił profilem ;)
Można?
Morzna!!!
Rocol
Post napisał: Rocol » 04 sie 2017, 13:34
Steryd pisze:A jaką byś chciał?
a po co zabierasz głos, jak nie masz nic do powiedzenia?
każdy normalny to by się zastanowił że może są jeszcze inne operacje i takie ustawienie jest optymalne, przekręcić to może się komuś w głowie :wink:
Dzięki WZÓR
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 sie 2017, 13:39
a skad pomysł, że nie mam nic do powiedzenia? to, że nie udzieliłem konkretnej odpowiedzi było spowodowane tym, że pytanie było równie konkretne jak moja poprzednia odpowiedź. ergo- głupie pytanie- głupia odpowiedź, albo jak mawia mój starszy kolega, żeby zadać pytanie, to trzeba najpierw coś wiedzieć.
Zaprezentowaną na "zdjęciu" bryłę można wykonać prawie każdą dostępną operacją frezarską, tylko jeszcze trzeba by było uściślić warunki brzegowe.
[ Dodano: 2017-08-04, 13:42 ]
wiesz- zdjęcie nie pokazuje gdzie masz układ współrzędnych, mocowanie i jaka masz frezarkę. także skłaniam się ku potwierdzeniu mojej wcześniejszej tezy, że każdy normalny mając do wykonania taki promień (czego dotyczyło pytanie) by go zrobił profilem.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sie 2017, 21:35
Steryd pisze:... ergo- głupie pytanie- głupia odpowiedź, albo jak mawia mój starszy kolega, żeby zadać pytanie, to trzeba najpierw coś wiedzieć.
@Steryd dlaczego uważasz , że poniższe pytanie forumowicza @Rocol
jest głupie ?
.... , i jakby ,,coś wiedział'' , to raczej tego tematu by nie zakładał. :neutral:
Prawda ... (?)
@Rocol zadał krótkie pytanie w dziale SolidCAM , i oczekiwał krótkiej odpowiedzi.
A Ty się rozwodzisz ;
Steryd pisze:... wiesz- zdjęcie nie pokazuje gdzie masz układ współrzędnych, mocowanie i jaka masz frezarkę. .....
A co to ma do rzeczy ?
Mariusz.
balbini
Post napisał: balbini » 04 sie 2017, 22:33
Steryd pisze: żeby zadać pytanie, to trzeba najpierw coś wiedzieć.
"Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi!"
http://demotywatory.pl/4714045/Nie-ma-g ... odpowiedzi
"Kto pyta nie błądzi"
:razz:
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 sie 2017, 23:33
WZÓR, Ty również założyłes, że to ma wyglądać tak jak na "zdjęciu" a kolega nie dysponuje 4- 5 osiami i od razu zaproponowałes wierszowanie (moim zdaniem lepiej byłoby prostopadle, ale to nie istotne). Zapomniałeś też dodać, że to operacja wykonczeniowa, więc jak kolega to zapusci, to pierwsze co uzyska, to zlamany frez, chyba że to student... to nc.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2017, 03:53
Steryd pisze: .... Zapomniałeś też dodać, że to operacja wykonczeniowa, więc jak kolega to zapusci, to pierwsze co uzyska, to zlamany frez, chyba że to student... to nc.
Dzięki za cenną wskazówkę.
Swoją strategię wrzuciłem ( jak wyżej napisałem - na szybko).
Przed promieniem ma jeszcze co nie co do zebrania , więc wystarczy , że zainteresowany dorzuci obróbkę zgrubną i będzie miał komplet.
Mariusz.
Wróć do „SolidCAM”
