robię już frezarkę CNC z dobre 1,5 roku. Jest prawie gotowa, tylko mam wątpliwości co do ustawień. Pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
znajdują się zdjęcia szafy sterującej, silnika, kilku kart charakterystyki i falownika.
Dorzuciłem jeszcze fotki samej frezarki (tylko bez linczu, bo to Tato 70+ projektował i wykonał). Sztywność ma dobrą
Moje pytania brzmią:
1. Czy dobrze są ustawione sterowniki silników krokowych na tych małych białych przełącznikach i czy wartości w MACH3 są względnie dobre (ustawiałem to na czuja)?
2. Po drugię chce sterować prędkością obrotową mokrego chińczyka 2,2kW z poziomu Mach3. Jak to ustawić w falowniku i programie Mach3 ? Na razie testy będę robił na zwykłym silniku trójfazowym.
Proszę o wyrozumiałość, ale już po roku czytania forum, już wszystko się mi pomieszało.
Jak wkrótce uruchomie chłodzenie do chińczyka, to zaprezentuję frezarkę CNC, którą mój Tato zrobił z odpadków metodą warsztatową pół-profesjonalną.
Z góry dzięki i pozdrawiam serdecznie,
MW
PS. Śruba kulowa 16x5.
Zestaw CNC Profi : Czy parametry są poprawne?
8.7Nm? Chyba trochę przesadziłeś, tutaj by wystarczyło coś w okolicach 2-3Nm, zaoszczędziłbyś na sterownikach, silnikach, zasilaczach i mógł tą kasę włożyć w obudowę.
Może się mylę, ale ja bym się bał tak duże silniki wsadzić do maszyny o takiej konstrukcji, bo przy jakiejś kolizji z takim momentem to się cała powygina.
8,7Nm poradzilił mi specjalista z CNC Profi, uzasadniając to tym, że frez będzie lepiej wchodził w aluminium i nie będzie gubienia kroków. Zresztą cena była ciut większa i lepiej było wziąć coś większego, przy takiej inwestycji.
Jest o pierwsza CNC, może na niej zrobimy następną silniejszą i zestaw sterowania i napędu będzie gotowy.
A kolizji trzeba się wystrzegać, krańcówki zamontować no i prawidłowo programować.
1. Te białe przełączniki to dip switche i ustawiasz je zgodnie z dokumentacją pod siebie.
2. Sterowanie obrotami jest wyprowadzone PWM 0-10V z tego co widzę na załączonych obrazkach. Więc zmieniasz prędkość w Machu, a płytka już dogada się z falownikiem co i jak. Pozostaje kwestia przeskalowania prędkości.
tu już ktoś na ten temat rozmawiał: https://www.cnc.info.pl/topics45/naped- ... t26967.htm
Co do ustawień w Machu, to się nie wypowiadam.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Re: Zestaw CNC Profi : Czy parametry są poprawne?
Podepnę się do tematu.
Uruchomiłeś już ten zestaw z CNC Profi?, miałeś jakieś problemy ?
Pytam bo na dniach będę uruchamiał swój zestaw, też z CNC Profi.
