Z cyklu co by było gdyby... ogranicznik zamiast chopera
Tak się zastanawiałem co by się zmieniło gdyby dać ogranicznik prądu w postaci opornika zamiast choperowania silnika krokowego... załóżmy silnik 5V/1A, z choperem był by to narastający prąd do 1A przy np 50V i odcięcie napięcia i tak w kółko, by moc średnia wyniosła 5W... Z ogranicznikiem np ok 500 (+opór silnika) można by było na stałe podłączyć 50V wtedy natężenie wzrozło by max do 0,1A, rachunek prosty: 0,1A*50V=5W i tępo przekazywania mocy równie szybkie jak przy choperowaniu... gdzie jest błąd mojego myślenia? Podejżewam że nie stosowali by choperów gdyby było tak prosto
przy wiekszym napięciu silnik bedzie chcial wiecej A , dlatego czoper nam to zabezpiecza, przez wyzsze napięcie zyskujemy wiekszą dynamikę a prąd nam zostaje jakby bez zmian.
zastosowanie opornika i podanie prądu 0.1A da nam tyle ze silnik nie bedzie mial wcale mocy przeciez po to sie robi coraz większe sterowniki zeby jak najwiecej dać tam amperów.
chyba ze cos nie zrozumialem.
PiteR
no tak ale zarówno przy czoperze jak i ograniczeniu opornikiem moc nie może przekroczyć mocy znamionowej silnika, więc tu i tu będzie średni 5W tyle że przy jednym będzie napięcie dużo wyższe na stałe podłączone... Może jakieś wzorki pomocnicze (zal. mocy od natężenia, napięcia?)... ja znam U*I=P więc z tego wynika że tu i tu jest to samo...
Na oporniku będziesz miał itak spadek napięcia i w rezultacie prąd na uzwojeniu bedize narastał wolniej niż przy chopperze-a wiadomo prąd przekłada się na moment.
Ten link chyba wszystko rozjaśni
http://www.zs3.jaslo.pl/przedmioty/eua/ ... ami_kr.htm
pozdrawiam
pozdrawiam
na obrazku najlepiej widać...
wiecej w wykładzie kolegi Jonesa na temat silników krokowych:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/current.html
choper jest po to aby przy zwiekszonym napieciu tak pociachac napiecie zeby jego warosc srednia pulsu jakby byla mniesza reszte zalatwia prawo ohma choper tak ciacha napiecie zeby prad nie przekroczyl nastwionej wartosci napiecie zasilania jest wyzsze od nominalnego co przy danej rezystancji silnika spowodowaloby przeplyw wiekszego pradu niz nominalny i mogloby go uszkodzic a raczej napewno
tak wiec choper tak ciacha to napiecie ze jego wartosc srednia jest mniejsza na okresie pulsu dzieki czemu z prawa ohma Usr/Rsilnika= nasz ustawiony prad
wyzsze napiecie pozwala przeforsowac indukcyjnosc cewki przez co prad szybciej narasta do swojej wartosci a w silnikach pradu stalego moment zalezy wprost od warosci plynacego pradu wiec szybciej osiaga max moment dzieki czemu poprawia sie dynamika silnika
dlatego uklady bipolarne z choperem dysponuja lepsza dynamikai sa jakby mocniejsze
Trzeba sobie uzmysłowić, silnik pobiera tyle mocy ile oddaje plus straty. Moc to jest moment razy obroty, więc jak silnik stoi to nie powinien pobierać żadnej energii, ale aby "trzymał" na postoju, potrzebuje jednak jakiegoś napięcia aby popłyną prąd ponieważ rezystancja uzwojeń nie jest zerowa (idealnie by było). I to jest przyczyną grzania się silnika. Drugą przyczyną grzania się silnika są straty w blachach w wyniku prądów wirowych. Jak silnik się rozpędza to potrzebuje coraz większego napięcia ponieważ przy stałym momencie więc i stałym prądzie musi działać i druga reguła, że moc to prąd razy napięcie, jak moment (czyli prąd) ma być stały, a prędkość ma rosnąć, to musi i rosnąć napięcie.
Czoper dba aby stabilizować prąd, czyli moment.
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
Przemysław Kimla
www.kimla.pl
