Problem z jedną osią.
DALEN
Post napisał: DALEN » 12 lut 2014, 19:14
Mam pewien problem z jedną osią w mojej maszynce.
Podczas pracy jedna oś po prostu potrafi się zatrzymać. Program leci dalej lecz pracują tylko dwie osie. Po pewnym czasie (nawet kilku minutach) oś zaczyna działać jakby nigdy nic. Nie wiem gdzie szukać przyczyny tej awarii.
Setup mojej maszynki:
LinuxCNC
płyta główna SSK MB-2
sterowniki MD 7542A
Wymieniłem już sterownik na tej osi i nic nie pomogło.
Pomocy :(
Pozdrawiam Michał
jomat
Post napisał: jomat » 12 lut 2014, 19:45
kable - od sterownika do silnika,
gdybyś się tyle wyginał co te kable to też byś się złamał :grin:
sygnał wychodzi ze sterownika ale nie dociera do uzwojeń silnika.
DALEN
Post napisał: DALEN » 12 lut 2014, 20:49
Kable to była pierwsza rzecz którą sprawdziłem. Po zamianie przy sterownikach nie działała oś X a Y działała. Podczas tej awarii oś nie działa ale silnik trzyma, na chłopski rozum wydaje mi się że silnik nie dostaje sygnału DIR tylko nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
Czy możliwe jest że to płyta ma jakiś feler , jakiś element się nagrzewa (oś przestaje działać) a po schłodzeniu wszystko wraca do normy?
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Elektronika CNC”
