dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 paź 2012, 11:33
lenherd pisze:przerwa na przewodzie chyba odpada bo puknięcie obok krańcówki Y daje to samo co puknięcie koło krańcówki Z a są daleko od siebie i nie sądzę żeby takie delikatne stukanie przenosiło się tak daleko, zaczynam stawiać na to że same krańcówki mają tak delikatny styk że "podskakuje"
to zwierać na krótko po kolei krańcówki.. i patrzeć kiedy zjawisko zaniknie...
rc666
Post napisał: rc666 » 12 paź 2012, 12:01
Jezeli mozna cos zasugerowac.
Zmniejsz obroty, powiedzmy o 10% albo nawet wiecej 20%. Oczywiscie posow rowniez zmniejsz i zobacz czy dalej sie takdziej.
Z tego co widac na filmie to wrzeciono pracuje na wysokich obrotach, przypuszczam ze na maksymalnych obrotach.
lenherd
Post napisał: lenherd » 13 paź 2012, 22:27
Do maksymalnych to jeszcze 10tyś brakuje, na filmie jest 20tyś RPM.
Brat sprawdził mi krańcówki miernikiem i faktycznie rozwierają się od wstrząsów. Serwis stwierdził że nawet gdybym młotkiem walił to tak być nie powinno. Mają przyjechać i się tym zająć w ramach gwarancji.
Tu macie filmik jak działa kiedy nic się nie dzieje
http://w643.wrzuta.pl/film/6qYResGxPxX/mov_0319
lenherd
Post napisał: lenherd » 25 paź 2012, 16:37
to krańcówki które sprawiały kłopot
Post napisał: tuxcnc » 25 paź 2012, 17:43
Jak Ci się takie krańcówki same włączały, to musisz mieć niezłe pudło rezonansowe.
Śruby jeszcze się same nie odkręcają ?
lenherd
Post napisał: lenherd » 25 paź 2012, 20:03
tuxcnc pisze:to musisz mieć niezłe pudło rezonansowe.
jak gitara :wink: jednak po wymianie na inne jest ok.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 25 paź 2012, 20:32
trzeba zrobić zdjęcia tej krańcówki po rozebraniu...
sekcja zwłok może dużo wyjaśnić...
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 25 paź 2012, 22:08
Można w prosty sposób diagnozować krańcówki. Wystarczy przez jej styk włączyć diodę świecącą (z opornikiem) do zasilacza. Równolegle do styków podłączamy woltomierz i stukamy w krańcówkę ze wszystkich stron. Jeśli woltomierz będzie pokazywał większe napięcie niż 0V, to krańcówka do maszyny się nie nadaje. Jeśli dioda zacznie przygasać, to krańcówka nadaje się tylko do kosza.
lenherd
#19
Post napisał: lenherd » 26 paź 2012, 10:06
Leoo pisze:Jeśli woltomierz będzie pokazywał większe napięcie niż 0V
miedzy innymi tak sprawdzaliśmy i niestety ...........do kosza tylko dziwne że wszystkie tak samo miały, jakaś wadliwa partia się trafiła. A co do maszyny to jedna z tych dwóch największych w ofercie ergwind ale przy takiej dynamice jaką oferuje powinna ważyć chyba z dwie tony żeby zniwelować wibracje. Ważne że na razie jakość obróbki na tym nie cierpi.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2012, 15:17 przez lenherd, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 26 paź 2012, 16:36
lenherd pisze:miedzy innymi tak sprawdzaliśmy i niestety ...........do kosza tylko dziwne że wszystkie tak samo miały, jakaś wadliwa partia się trafiła.
Przyczyną może być niewłaściwa sprężyna piórowa lub utleniający się stop, z którego wykonano styki. W drugim przypadku można poeksperymentować z prądem czyszczącym.
Wróć do „Elektronika CNC”
