3 sterowniki ssk-b01 - wszystkie chodzą, jeden się grzeje.
- Posty w temacie: 9
Jestem w trakcie uruchamiania maszynki, po podłączeniu sterowników wszystko działa tylko jeden z nich niemiłosiernie się grzeje. Pozostałe mają po 25stopni a jeden koło 45.
Prąd silników ustawiony na oko (1/4 skali potencjometru). Sterownik grzeje się tak już około 2 minuty pracy - ręcznego jeżdżenia maszynką, wszystkie osie równomiernie używane. Diody sprawdziłem - wlutowane są dobrze. Co może być przyczyną takiego grzania się?
Ponadto mam drugi problem, jak dołącze do zasilacza MZ01 płytę ssk-mb oraz 2 wentylatory 12v 0,25A i 0.11A to po krótkim czasie następuje jakby spadek napięcia i sterowniki wariują. Stabilizator l7812 na zasilaczu robi się mocno gorący, po odłączeniu wentylatorów problem ustaje. L7812 do 1A wytrzymuje - czy możliwe żeby płyta i sterowniki ciągnęły tyle prądu że w połączeniu z wentylatorami przekracza on 1A?
Może obie sprawy jakoś się łączą?
Nie znam się kompletnie na elektronice, dlatego postarałem się wyjaśnić to łopatologicznie.
Wie ktoś o co może chodzić?
a jaka jest wydajnosc pradowa zasilacz 12V ?
to ze podkówki są tak samo ustawione to nie znaczy ze prad plynie taki sam....
czy uzywasz tych samych silników( parametry) ?
najlepiej w obwód wpiąc amperowmierz i sprawdzic jaki tam prad plynie tak naprawde...( za zailaniu poszczególnych sterowników- wtedy dostroic na potencjometrze dostrojczym.
Nie należy zasilać wentylatorów i płyty głównej z jednego stabilizatora. Za 2PLN kupi Kolega drugi 7812, z którego zasili wiatraki i będzie dobrze.
W kwestii grzania sterowników proponuję podmienić silniki, co wykaże przyczynę. Ewentualne sprawdzenie prądu fazowego polega na zmierzeniu napięcia stałego między masą a suwakiem potencjometru, zgodnie ze wzorem If=U/0,5.
Zasilacz ma łączną wydajność 1A, ale dla dwóch stabilizatorów 5 i 12 V(o ile dobrze pamiętam transformator jest 10VA). Zgodnie z opisem ze strony
# Napięcie wyjściowe zasilacza stabilizowanego - 5V 0,3A i 12V 0,3A
# Maksymalny prąd zasilacza stabilizowanego - 1A
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm
Sama płyta nic nie bierze, natomiast 2 przekaźniki biorą 0.2A. Do płyty podpinasz również logikę sterowników.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Silniki mam te same, zasilacz mam na jednym transformatorze 150W.
Leoo - jeśli chcę uzyskać prąd silnika 1,41A to na 15 nóżce l297 mam sobie ustawić 1.41*0,5=0.7V? Niestety mój miernik coś ma problem z pomiarem prądu dlatego nie mogę ustawić tego tak ja w instrukcji pisze.
Dość upierdliwe piszczenie silników jest normalką?
Pojawił się następny problem - wybuchł mi kondensator w zasilaczu odpowiedzialny za 12v kondensator C1 w mz-01. Wlutowałem nowy i... też wybuchł - co może być przyczyną?
[ Dodano: 2009-06-24, 21:14 ]
Dodatkowa wskazówka - po tym wybuchu zauważyłem że się przepaliła scieżka masy na płytce głównej. Uprzedzając pytanie - kondensatory wlutowałem dobrze. Ponadto chyba mi padł port lpt po tym drugim wybuchu - mam dość elektroniki na najbliższy miesiąc.
