Wykrojnik porady
Wykrojnik porady
Witam wszystkich forumowiczów , mam pytanie do osób mających pojecie na temat wykrojników. Chce zrobić wykrojnik do wycinania pewnego kształtu w blaszce aluminiowej 0,6 mm. W związku z tym, że nie mam pojęcia jaki będzie najlepszy proszę o wasze rady .
Ma to być blaszka o kształcie przedstawionym na zdjęciu. Posiada 6 otworów mniejsze o średnicy 1,5 mm większy to 6 mm. Mam nadzieję, że fotografia choć trochę przybliży o ci chodzi.
Uploaded with ImageShack.us
Z tego co się orientuje to można zrobić wykrojnik pod prasę lub ręczny. Chciałbym wykrajać kilka elementów na raz (np 5szt )
Potrzebuje odpowiedzi na pytania takie jak.
Jaki byłby najlepszy wykrojnik do wykonywania takich elementów?
Jaki jest orientacyjny koszt takiego wykrojnika?
Gdzie można taki wykrojnik wykonać w okolicach Wałbrzycha lub we Wrocławiu.?
Jaki jest koszt zakupienia prasy?
Na obróbce metali oraz wszelkich obrabiarkach nie znam się wcale, także proszę o wyrozumiałość. Forum polecił mi kolega, gdyż podobno ludzie naprawdę znają się tu na rzeczy. Czekam na wasze rady
Piotrek :grin
Piotrek :grin
Jeśli nie chcesz tłuc tysięcy sztuk to najlepiej dać te elementy na wycięcie laserowe lub wodne. W okolicach wrocławia i wałbrzycha jest mnóstwo laserów i waterjetów, wycięcie takiej blaszki będzie kosztować ~2zł więc policz sobie po ilu blaszkach będzie się opłacać robić wykrojnik.
Poza tym do tego potrzebne są dwa wykrojniki lub jeden skomplikowany - cena rzędu kilku tysięcy za sztukę.
Re: Wykrojnik porady
Wykrawanie kilku sztuk na raz to kiepski pomysł - większy wykrojnik , więcej stępli , większa jego cena.Piotrek21 pisze:Witam wszystkich forumowiczów , mam pytanie do osób mających pojecie na temat wykrojników. Chce zrobić wykrojnik do wycinania pewnego kształtu w blaszce aluminiowej 0,6 mm. W związku z tym, że nie mam pojęcia jaki będzie najlepszy proszę o wasze rady .(...)Z tego co się orientuje to można zrobić wykrojnik pod prasę lub ręczny. Chciałbym wykrajać kilka elementów na raz (np 5szt )...
W Twoim przypadku potrzebny jest wykrojnik postępowy , gdzie detale będą wykrawane z pasa blachy.
Przyrząd taki w 1 takcie wykrawa otwory , a w 2 - kontur.
Też racja.Mrozik pisze:Jeśli nie chcesz tłuc tysięcy sztuk to najlepiej dać te elementy na wycięcie laserowe lub wodne. W okolicach wrocławia i wałbrzycha jest mnóstwo laserów i waterjetów, wycięcie takiej blaszki będzie kosztować ~2zł więc policz sobie po ilu blaszkach będzie się opłacać robić wykrojnik. ...
Piotrek21 - tu masz namiary na tego typu firmę http://www.amaprofil.pl/index.php?lang=pl
Z tego co widze, to nie trzeba zadnych mega wykrojnikow do tego.
Wystarczy 1 mały.
Prasa też mała.
Jestem w stanie Ci to wykanac zarówno wykrojnik jak i produkcje.
Wiecej info na PW.
Wystarczy 1 mały.
Prasa też mała.
Wiecej info na PW.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Maz, z czystej ciekawości jak wygląda wykrojnik który na raz robi otwory i kontur? Kiepsko się w temacie orientuję. rozumiem że w dolnej części wykrojnika musi być niejako stempel w kształcie rybki z otworami, w górnej części matryca i stemple do otworów? W takim razie co tutaj jest stemplem a co matrycą>?
PS. Na twojej stronie jest napis "kontak" zamiast "kontakt"
PS2. Imponujące wyroby masz na stronie. Pozdrawiam
Na raz to nie pójdzie - mały otwór za blisko krawędzi konturu ... matrycę może ,,wysypać''.Mrozik pisze:... jak wygląda wykrojnik który na raz robi otwory i kontur? Kiepsko się w temacie orientuję. ...
Jak pisałem wyżej , detal wyjdzie w dwóch taktach.
W 1 takcie wykroi otwory , a w 2 kontur detalu.
Mrozik - tu poczytaj https://www.cnc.info.pl/topics117/konst ... t13721.htm
Ja bym do tego zrobil 1 mały wykrojnik, 2 taktowy, nie za jednym zamachem.
Aczkolwiek kolego WZÓR, robiłem wykrojniki jednotaktowe, w ktorych otwory wewnetrzne były mniejsze od zewnetrznego ksztaltu ok 1mm.(2 otwory w srodku i zewnetrzny kontur za jednym zamachem+ przetłoczenia)
Sa to tak takzwane wykrojniki francuskie. Nie jest to łatwa sprawa, ale do zrobienia.
Wiem o błędzie na stronie, ale na razie zajmuje sie przygotowywaniem nowej siedziby i nie mam czasu sie tym zająć Jak sie wezme, to bedzie duzo zmian.
Szczerze to już jestem bardziej skłonny do zlecenia firmie wycięcia tego kształtu. Tylko ile sztuk trzeba zamówić, bo nie chce od razu tłuc tysiące sztuk interesowało by mnie gdzieś z z 500. Czy ktoś mógłby coś o tym napisać.
Nie znaczy to, ze wykrojnik mnie nie interesuje. Na początku jednak chyba będzie lepiej zamówić to w jakiejś firmie.
Dzięki za odpowiedzi
