preasa krawędziowa
Usterka polega na tym, że ucieka wymiar zderzaka (osi y) , po ponownym ustawieniu na prawidłowy wymiar i wykonaniu detalu ponownie ucieka wymiar o ok 0,5-1mm. Gdy nie skoryguje wymiaru sukcesywnie ucieka wymiar dalej. Proszę o szybką interwencje
[ Dodano: 2009-08-14, 15:24 ]
maszyna to prasa krawędziowa WC67K-100/3200
PANEL STEROWANIA DELEM DA-41
Tej maszyny niestety nie znam, ale skoro wymiar zderzaka ucieka caly czas w jedna strone to dla mnie jest jasne, ze cos puszcza na napedzie zderzaka. Naped zderzaka ( tzn sruba napedowa) z reguly posiada mocowanie kola napedowego lub sprzegla za pomoca tulejki zaciskowej ( brak wpustu). Jezeli tak jest w twoim przypadku to moze byc ze tulejka nie trzyma i walek sruby slizga sie. Proponuje dokladnie obejzec caly mechanizm napedu i podociagac co sie da. Dopiero jezeli okaze sie ze z mechanika jest OK a blad pozostanie mozna szukac w elektronice, ale na 99% przyczyna jest mechaniczna.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
