preasa krawędziowa
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
artrur
preasa krawędziowa
Post napisał: artrur » 14 sie 2009, 11:05
pomocy zderzak przesowa sie o ok 1 mm i ten blad powiela sie
gelo
Post napisał: gelo » 14 sie 2009, 14:08
W jaki sposob przesuwa sie o 1mm i powiela? Pozycjonujesz i stwierdzasz, ze zderzak ustawil sie zle o 1mm...jedziesz na jakas pozycje i wracasz do poprzedniej i co masz?
Napisz troche wiecej szczegolow.... i oczywiscie jaka to maszyna?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
artrur
Post napisał: artrur » 14 sie 2009, 15:13
Usterka polega na tym, że ucieka wymiar zderzaka (osi y) , po ponownym ustawieniu na prawidłowy wymiar i wykonaniu detalu ponownie ucieka wymiar o ok 0,5-1mm. Gdy nie skoryguje wymiaru sukcesywnie ucieka wymiar dalej. Proszę o szybką interwencje
[ Dodano: 2009-08-14, 15:24 ]
maszyna to prasa krawędziowa WC67K-100/3200
PANEL STEROWANIA DELEM DA-41
gelo
Post napisał: gelo » 15 sie 2009, 09:24
Tej maszyny niestety nie znam, ale skoro wymiar zderzaka ucieka caly czas w jedna strone to dla mnie jest jasne, ze cos puszcza na napedzie zderzaka. Naped zderzaka ( tzn sruba napedowa) z reguly posiada mocowanie kola napedowego lub sprzegla za pomoca tulejki zaciskowej ( brak wpustu). Jezeli tak jest w twoim przypadku to moze byc ze tulejka nie trzyma i walek sruby slizga sie. Proponuje dokladnie obejzec caly mechanizm napedu i podociagac co sie da. Dopiero jezeli okaze sie ze z mechanika jest OK a blad pozostanie mozna szukac w elektronice, ale na 99% przyczyna jest mechaniczna.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
artrur
Post napisał: artrur » 16 sie 2009, 17:23
dziekuje ci bardzo mam nadzieje ze mi to pomoze okaze sie to dopiero w poniedzialek
clubber
Post napisał: clubber » 17 kwie 2010, 13:50
clubber84
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 19:01 przez clubber, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
