Prasa, wykrojnik, tłocznik i nadcinanie metalu
Na wstępie cieszę się że znalazłem forum o takiej tematyce
Nie posiadam dużej wiedzy odnośnie obróbki metalu stąd chciałbym prosić was o pomoc.
Założeniem na pewien okres (powtarzany) jest wyprodukowanie 10 000 tyś detali wykonanych ze stali ~ 0,5 mm.
Wymiary ~ 250x80x60 odnośnie wysokości - zmienna ze względu na wypukły kształt.
6 nadcięć o wymiarach około 3x3 mm równoległych na jednym z boków. [foto]
Dwa takie detale będą łączone za pośrednictwem zawiasu (wystające po nadcięciu kawałek metalu jest zaginany na otworze poniższego zawiasu.
Pytania:
1. Czy jest możliwość wykonania matrycy aby za jednym razem wytłoczyć i nadciąć detal?
2. Czy do takiej produkcji prasa mimośrodowa byłaby odpowiednia?
3. Czy istnieje możliwość względnej automatyzacji takiej produkcji głownie chodzi tutaj o zaciskanie nadcięć na zawiasie.
4. Czy znacie może zautomatyzowany system do obklejania takich detali materiałem?
Czy proces wykonania takiego elementu wygląda tak?:
1. Z arkusza blachy wycinam wielkość z naddatkiem -> gilotyna (?)
2. Na wykrojniku (i teraz jako narzędzie prasy mimośrodowej czy osobną maszynę) wycinam kształt
3. Umieszczam kształt w prasie mimośrodowej robię detal -> jakoś nie pasuje mi tutaj fakt, że wyjdzie idealny równy czy się mylę?
4. I teraz jak to jest z tymi nadcięciami? osobno?
Byłbym bardzo wdzięczny za wyrozumiałość / naprowadzenie
serdecznie pozdrawiam,
bart.
Pytania:
bart.
od końca Ci napiszę...
jeżeli w ciągu 8 godzin ograniczysz się do 40 kompletów na gotowo- to osprzęt,wykrojniki i inne narzędzia zamkniesz w kwocie 10.000 zł....
jeżeli chcesz w 8 godzin znacznie większe ilości to koszt wyposażenia będzie bardzo dużo większy,
i od tego jest uzależniona odpowiedź na Twoje pytania....
Tzn to co napisałem wcześniej tj proces technologiczny się zgadza?
tzn widzisz, przed zamontowaniem zawiasów trzeba przykleić materiał, i tu mnie ciekawi czy da się to zautomatyzować?.
40 szt na 8 h to mało, myślę o czymś bardziej "automatycznym" że tak się wyrażę...
opisz mi proszę tak z grubsza proces technologiczny czegoś takiego tj rodzaje narzędzi i maszyn... lubię wiedzieć wszystko o tym co robię albo inaczej nie lubię żyć w niewiedzy że jestem w błędzie
ah i zaznaczę że nie mam maszyn itp
Sorki że ja tak z innej strony. A nie najprościej i najtaniej byłoby przeznaczyć część z tych 10 tys. na bilet powrotny do Chin i jakiś hotel tam? Spotkać się z kilkoma osobami, złożyć zamówienie a potem poczekać na kontener z futerałami. Przecież nie trzeba browaru kupować żeby się piwa napić. Nie wydaje mi się żeby u nas dałoby się to zrobić taniej. Przy zamówieniu 10 tys szt mają po ok. 1 zł za sztukę.
http://www.alibaba.com/product-gs/33590 ... s.html?s=p Kształt mogą zrobić dowolny i okleina tez może być wedle życzenia. Przy okazji można zobaczyć kawałek świata...
Blacha stalowa 0.5 mm, uwzględniając dzisiejsze standardy, wydaje mi się o wiele za gruba. Chyba że to czarne skrzynki mają być i przetrwać śmierć właściciela. Karoseria mojego auta jest z cieńszej blachy.
To może być robione na wiele sposobów. Wykrojnikami i tłocznikami, przy takich ilościach, raczej postępowymi wtedy blacha z taśmy idzie. Można elementy wycinać laserem i potem tłoczyć ale to ręczna robota. Oklejanie materiałem, ale jakim materiałem? Inaczej polietylen, inaczej nylon inaczej płótno lniane czy plusz. Za mało danych.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Nie chodzi o import, chodzi jak na razie o teorie zrobienia takiej produkcji bez brania pod uwagę kosztów
materiał na okleine może być PU/PVC, blacha niech będzie cieńsza skoro 0,5 wg Was za gruba.
Nie chodzi tutaj do końca o futerały okularowe ale o pochodną powiedzmy. jednak proces tech. ten sam.
Bardzo zależałoby mi na uzyskanie odpowiedzi na w.w pytania i sugestie odnośnie maszyn / lini produkcyjnej lub gdzie można szukać takiej pomocy żeby nie targać sprzętu z chin tylko np od polskich producentów.
edit,
Czy to jest prasa mimośrodowa?
edit,
