Przekrój - potrzebna pomoc
Dzień dobry,
Prosiłam już o pomoc w powyższym rysunku, jednak odpowiedzi nie uzyskałam (możliwe, że z powodu mojego mało sprecyzowanego pytania). Teraz więc pytam konkretnie: czy jest mi ktoś w stanie pomóc, doradzić, przy narysowaniu przekroju? Mam wątpliwości "od którego miejsca" powinien on być narysowany. Możliwe, że są jakieś zasady, jednak nie jestem w nie wtajemniczona, a w internecie nie znalazłam nic, co by mi jasno wytłumaczyło. Poniżej zawieram zdjęcia. Owa czarna kreska ma wskazywać miejsce w którym przedmiot jest "przekrojony". Prawdopodobnie żadna z opcji nie jest prawidłowa, gdyż jest to czysty traf. W takim wypadku byłabym dozgonnie wdzięczna za konkretną wskazówkę.
Z góry dziękuję, za pomoc.
Czego nie rozumiesz??
A czy rozumiesz zadanie?? Jezeli tak to powiedz wlasnymi slowami.
Na dobra sprawe to zadanie masz zrobione w 75%, wystarczy dorysowac kilka kresek I kilka okregow.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 19:45 przez rc666, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.cnc.info.pl/topics123/zarys ... t85618.htmrc666 pisze:Czego nie rozumiesz??
....przy IQ równym rozmiarowi buta...
Nie rozumiem w jaki sposób mam narysować przekrój, to jest w którym miejscu ma on przechodzić, czy ma być "za" górną rolką, czy przed, przepraszam, nie umiem bardziej własnymi słowami. Chodzi mi o ten rysunek po prawo na dole. To ma być chyba przekrój, prawda?rc666 pisze:Czego nie rozumiesz??
O co chodzi? Jaki ma pan ubaw w kpieniu ze mnie? Nie zna mnie pan, a z moich umiejętności wykonania rysunku nie powinien być pan w stanie ocenić mojej inteligencji. Jeżeli jest pan czelny rzucać obraźliwe uwagi w moją stronę żartując z mojego niezorientowania w temacie rysunku technicznego, niech mi pan pomoże.minionek pisze: ....przy IQ równym rozmiarowi buta...
Nie potrzebujesz przekroju w tym zadaniu, ja przynajmniej bym nie rysowal.
Masz gotowy rysunek. Na tym istniejacym dorysuj te rolki.
Od czego zaczac?
1. Kartka papieru A4
2. Ołówek zaostrzony
3. Linijka
4. Cyrkiel.
Mam nadzieje ze potrafisz się poslugiwac tymi przyborami?
To jest ci potrzebne żeby zrobić zadanie.
Na początek przerysuj to co jest w zadaniu. To będzie twój początek.
Powodzenia
Od czego zaczac?
3. Linijka
4. Cyrkiel.
Powodzenia
Dzięki, ja już do tego doszłam. Po prostu mam wrażenie, że mi pani nauczycielka wspominała, że tu przekrój ma być, no i to "A"... Ale może faktycznie coś mi się pomyliło i może nie zrozumiałam dobrze pani. Dzięki.rc666 pisze:Nie potrzebujesz przekroju w tym zadaniu, ja przynajmniej bym nie rysowal.
Od czego zaczac?
3. Linijka
4. Cyrkiel.
Powodzenia
A w tym wypadku, to jest widok niestandardowy.
Na rzucie obok masz kierunek rzutowania i oznaczenie widoku A, a po prawej masz ten rzut opisany jako widok A.
Przekrój zaznacza się linią przecięcia i ewentualnie kierunkiem rzutowania (jeśli nie wynika lub jest niezgodny z rozłożeniem widoków).
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
