Problem z dorysowaniem brakującego rzutu przekroju
Witam. Mam problem z dorysowaniem brakującego rzutu przekroju. Nie potrafię sobie tego wyobrazić jakby wyglądał ten rzut, który muszę dorysować. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję
Zamieszczam obrazek z rzutami:
...cóś takiego
Trochę brzydko narysowałem, ale chyba jest czytelnie
[ Dodano: 2011-02-25, 20:46 ]
[ Dodano: 2011-02-25, 21:06 ]
Jako, że idę trzeba zrozumieć bierze się to stąd:
Właśnie wyobraźnia napędza ten światairman pisze:Nie potrafię sobie tego wyobrazić jakby wyglądał ten rzut
Pozdrawiam Sławek
airman, muszę Cię przeprosić, popełniłem błąd
Po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że nie można wyznaczyć trzeciego rzutu z przedstawionego rys.
Ponieważ jest niekompletny, brakuje rzutu z boku przedmiotu bez przekroju.
Niestety nie widać z tego jak jest umiejscowienia krawędzi(na jakiej wys.) którą zaznaczyłem na czerwono elipsą. Powierzchnia ta może być równoległa do podstawy, lub ukośnie schodzić ku niej, w końcu może być styczna do podstawy.
Pozdrawiam Sławek
Bo widzisz..., bez rzutu pełnej bryły z boku, nie możesz określić dokładnie położenia wysokości tej krawędzi względem podstawy, a tym samym narysować pochyłości płaszczyzny. Rozwiązań w tym przypadku teoretycznie jest ∞
W tej formie jakiej dostałeś zadanie, jest ono nie rozwiązywalne!!! I tak powinna brzmieć Twoja odpowiedź do tego zadania.
Pozdrawiam Sławek
