Problem z dorysowaniem brakującego rzutu przekroju
airman
Post napisał: airman » 25 lut 2011, 19:38
Witam. Mam problem z dorysowaniem brakującego rzutu przekroju. Nie potrafię sobie tego wyobrazić jakby wyglądał ten rzut, który muszę dorysować. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję :)
Zamieszczam obrazek z rzutami:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2011, 20:43
...cóś takiego :wink:
Trochę brzydko narysowałem, ale chyba jest czytelnie :mrgreen:
[ Dodano: 2011-02-25, 20:46 ]
airman pisze:Nie potrafię sobie tego wyobrazić jakby wyglądał ten rzut
Właśnie wyobraźnia napędza ten świat :cool:
[ Dodano: 2011-02-25, 21:06 ]
Jako, że idę trzeba zrozumieć bierze się to stąd:Obrazek
Pozdrawiam Sławek
airman
Post napisał: airman » 25 lut 2011, 21:07
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 lut 2011, 11:25
airman, muszę Cię przeprosić, popełniłem błąd :cry:
Po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że nie można wyznaczyć trzeciego rzutu z przedstawionego rys.
Ponieważ jest niekompletny, brakuje rzutu z boku przedmiotu bez przekroju.
Niestety nie widać z tego jak jest umiejscowienia krawędzi(na jakiej wys.) którą zaznaczyłem na czerwono elipsą. Powierzchnia ta może być równoległa do podstawy, lub ukośnie schodzić ku niej, w końcu może być styczna do podstawy.Obrazek
Pozdrawiam Sławek
airman
Post napisał: airman » 26 lut 2011, 15:43
Aha rozumiem, ale i tak bardzo dziękuję za pomoc. Narysuję tak jak mi pokazałeś, a jak zaniosę do szkoły to okaże się czy jest w porządku :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 lut 2011, 16:47
Bo widzisz..., bez rzutu pełnej bryły z boku, nie możesz określić dokładnie położenia wysokości tej krawędzi względem podstawy, a tym samym narysować pochyłości płaszczyzny. Rozwiązań w tym przypadku teoretycznie jest ∞
W tej formie jakiej dostałeś zadanie, jest ono nie rozwiązywalne!!! I tak powinna brzmieć Twoja odpowiedź do tego zadania. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
FDSA
Post napisał: FDSA » 26 lut 2011, 17:28
Daj potem znać co ci powiedział nauczyciel :) chętnie się dowiem jak tym razem ktoś wybrnie z błędu w książce :)
airman
Post napisał: airman » 26 lut 2011, 17:37
W porządku :) Dam znać :)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Rysunek techniczny”
