Połaczenie gwintowane do sprawdzenia
Szyma
Post napisał: Szyma » 30 maja 2012, 17:17
Tak jak w temacie.
W polecniu pisze, ze w podstaiwe jej wywiercony otwor na całej długosci nagwintowany czyli na moim rysunku jest źle?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 30 maja 2012, 18:21
Szyma, prawie dobrze, popraw wygląd śrub, przebieg gwintu w podstawie, i zakończenie tego otworu.
Pozdrawiam Sławek
peritus
Post napisał: peritus » 30 maja 2012, 18:38
:idea: usuń kreski tam gdzie wskazują strzałki , dorysuj gwint w otworze podstawy i skróć wystającą część śruby(X na czerwono), (część wystająca śruby równa 0,3xM12). Podaj wymiary śrub na rysunku: M x długość x długość gwintu,uzupełnij wymiary.
Tyle przy tym stopniu uproszczenia jaki zastosowałeś!
Szyma
Post napisał: Szyma » 30 maja 2012, 20:31
+ te wymiarowanie, które podał kolega u góry :) I jeszcze pytanie czy te gwinty zaznaczone w koła sa poprawne? w tych miejscach ma być widoczny gwint zew i wew?
peritus
Post napisał: peritus » 30 maja 2012, 20:35
Tam jest poprawnie: tylko gwint na śrubie i usuń kreski pokazane strzałką-śruby przesłaniają krawędzie połączeń i są niewidoczne za śrubami!
Powyżej masz gotowca - tylko starannie przerysuj :lol:
A tutaj poprawnie narysowane połączenie śrubowe zgodnie z normą i bez uproszczenia:
Ostatnio zmieniony 31 maja 2012, 10:48 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 30 maja 2012, 21:16
peritus, wcale nie jest poprawnie, są zachowane tylko odpowiednie proporcje.... :mrgreen:
Szyma, ciężko jest pomagać komuś, kto nie czyta co się do niego pisze.
Otwory zawsze wiercisz frezem palcowym, czy wiertłem?????????
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
