Problem z łamiącymi frezami 8mm
- Posty w temacie: 13
Witajcie.
Poszukuje Frezów 8mm do MDF-u. Szukam innego sklepu niż tego
http://jtn.pl/product/id/7014,art-193-f ... ce-pozytyw
Kupuje od nich frezy ale mam problem bo łamią się. Nie wiem czym to jest spowodowane. Gdyby była to wina maszyny to co należało by sprawdzić w niej że powstaje taki problem łamania się freza ??
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi !!
Frez pochodzi z tego linku http://jtn.pl/product/id/7014,art-193-f ... ce-pozytyw 8mm
Co do głębokości to jest 16mm tyle co obrabiany materiał mdf 16mm
Uchwyt to koszyczek. Frez wystaje z koszyczka na 40mm.
\co do posuwu to nie wiem gdzie to sprawdzić, a jeśli chodzi o obroty to jest trochę kicha bo mam tylko pokrętło "Obroty wrzeciona" i jest udtawione na 3/4. Postaram się wrzucić fotke.
obroty ustawiane manualnie na wrzecionie nie przez falownik? jakie wrzeciono? zdjęcie jakieś kolega ma?
jaka kolega maszynę?
po jakim czasie się frezy łamią?
polecam firmę wnt jeśli się rozchodzi o frezy
do mdfu sam używam frezów fi 6 jednoostrzowych -jak mi sie stępia w w plexi i nie ma powierzchni to ciacham nimi mdf na 2 razy(18 gr)
a inne frezy jak się sprawują?
Ostatnio frezowałem mdf 16mm na jeden raz o po przejechaniu 2mb frez się złamał za chwile zrobiło się z drugim.
[ Dodano: 2012-03-29, 13:56 ]
Aha jeśli chodzi o pokrętło to lewe od obrotów jest na odwrót, czyli jak kręce w przeciwnie do wskazówek zegara to prędkość wzrasta.
