Czy istnieją na rynku (w rozsądnej cenie) frezy grubsze, niż 10mm, które można założyć na kressa? Czy może ktoś z kolegów przerabiał frez tak, aby dało się go użyć w kressie?
Ogólnie, chodzi mi o frez ok. 20mm do planowania stołu w maszynie. Duży rozmiar miałby tę zaletę, że można by zrobić ciut większy stół (na przykład centymetr w każdą stronę względem zakresu ruchu).
Na ebayu widzę sporo frezów 20mm do jaskółczych ogonów, ale trzonki zaczynają się od 12mm
Duży frez do kressa?
Założyć wariata na coś co ma trzydzieści tysięcy obr/min, to jest sport ekstremalny.donaks pisze:do planowania to moim zdaniem najlepszy jest jednoostrzowy typu fly cutter. Nie wiem jak z Kressem ale na Optimum BF 20 rewelacja.
Ale przyszło mi do głowy, że przecież zamiast Kressa można by dopasować jakieś niskoobrotowe wrzeciono, na upartego nawet do zwykłego silnika dorobić odpowiedni kołnierz i nawet na stałe przyspawać nóż tokarski do wału.
Delikatnie i pomału, to nawet efekt powinien być lepszy niż cienkim frezem, bo jakby ciąć gęstą siatkę, to wszystkie błędy powinny się uśrednić.
No, ten wygląda naprawdę nieźle - i jest nawet na tulejkę fi8, którą mam (bo jest dodawana do kressa). Chyba się skuszę
Jest jeszcze taki frez - jednoostrzowy - czy nada się?
http://allegro.pl/bosch-frez-rowkowy-8m ... 80918.html
mam taką 16-ke albo 18-ke tylko dwu-ostrzową, właśnie do planowania używam i się sprawdza doskonale.ursus_arctos pisze:Jest jeszcze taki frez - jednoostrzowy - czy nada się?
http://allegro.pl/bosch-f...3194980918.html
Pozdrawiam , Michał.
