Litery + wnętrze
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
mumin
Litery + wnętrze
Post napisał: mumin » 16 wrz 2012, 14:34
Mam do wygrawerowania tekst na dużej tabliczce stąd też potrzeba dużej czcionki. Chciałem użyć fontów jednoliniowych i odpowiednio grubego freza ale okazało się że w czcionce brak polskich liter. Wpadłem na pomysł użycia zwykłej czcionki ale po wygrawerowaniu dostane obrys i tutaj pytanko jak dodatkowo usunąć wnętrze ?
Poradziłem sobie w ten sposób:
Trajektoria 2D -> Czyszczenie powierzchni
Narzędzie strategii czyszczenia -> offset
Punkt początkowy -> wewnątrz
Działa ale może jest inny sposób ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 wrz 2012, 21:31
Nie tyle (jak piszesz) poradziłeś sobie, co po prostu wykorzystałeś jedną z możliwych obróbek.
Niestety (moim zdaniem) nie ma innego sposobu i albo fonty jednoliniowe, albo obróbka o której piszesz.
W Artcamie istnieją jeszcze takie obróbki jak:
1. Inteligentne grawerowanie --> działa podobnie jak czyszczenie powierzchni, ale korzystając np z dwóch (lub więcej) narzędzi możesz uzyskać ostre narożniki konturów.
2. Grawerowanie V-Bit --> Jednym narzędziem (ale tylko stożkowym) możesz uzyskać to co powyżej, ale sterowanie głębokością jest uzależnione od rozmiarów narzędzia, czyli im ono dłuższe, tym lepiej. Jednak im dłuższe, tym z automatu szersze.
Zresztą popatrz, poeksperymentuj.
Wróć do „ArtCAM”
