Witam, mam problem z matsuurą mc760v (sterowanie Yasnac MX2). Przy próbie podjęcia narzędzia z magazynu i obrotu magazynem dostaję błąd 413: Drum pin error. To samo dzieje się przy próbie obrotu z panelu sterowania magazynu.
Mechanicznie wszystko działa. Magazynem można obracać manipulując stycznikami nad nim(chyba to są styczniki, nie wiem, nie znam się na elektronice). Jedyne narzędzie, które można podjąć do wrzeciona to T1, jednak tu jest śmieszna sprawa, bo jeśli obrócimy magazynem "ręcznie" na inny kubek niż T1, to maszyna i tak z niego podejmie narzędzie.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Od trzech godzin, elektronik krąży wokół maszyny, ale widzę, że jak na razie nie zanosi się na znalezienie gdzie dokładnie leży błąd.
Pozdrawiam.
Matsuura MC-760V - brak możliwości korzystania z magazynku narzędzi
adam Fx
Re: Matsuura MC-760V - brak możliwości korzystania z magazynku narzędzi
Błąd pinezki bębna hmmm --- czy czujki w magazynie są sprawne i czy nie są luźne?
Steryd
Pinezka to thumbnail. Tu raczej chodzi u wpust/ sworzeń, bądź złącze (stąd goldpin). Skoro ręcznie sie obraca zaczął bym od poruszania wtyczkami.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Drum Pin error może też znaczyć błąd indeksowania magazynu lub czujnika obecności narzędzia...
Znaczy wróci bębnem na pozycję "1" i z niego wezmie niezależnie jaki numer narzędzia wywołamy? Czy po np. instrukcji wyjęcia narzędzia nr "5" wyjmie "1" i oznaczy jako "5" w programie? Możliwe też, że w przypadku awarii indeksowania maszyna zawsze bierze numer "1" żeby uniknąć kolizji związanej z błędem...pawel1550 pisze:jeśli obrócimy magazynem "ręcznie" na inny kubek niż T1, to maszyna i tak z niego podejmie narzędzie
