Frezowanie styropianu, styroduru
smootny
Post napisał: smootny » 16 maja 2019, 17:44
Witam serdecznie
Szukam porady/pomocy na temat doboru odpowiedniego frezu do frezowania styropianu lub styroduru.
Aktualnie zakupiłem ten:
Jednak - na obrabianej powierzchni pozostają "farfocle".
Wiem, że styropian tnie się drutem na ciepło, jednak mam frezarkę i chciałbym ją wykorzystać do tego - finalnie otrzymując powierzchnię bez "włosków".
kubus838
Re: Frezowanie styropianu, styroduru
Post napisał: kubus838 » 16 maja 2019, 20:55
Ja frezowałem styropian i styrodur frezem do drewna dwuostrzowym i do metalu czteroostrzowym. Tylko ja frezowałem bryły 3d. Nie wiem jak to wyjdzie w przypadku cięcia.
robert
smootny
Post napisał: smootny » 17 maja 2019, 09:55
Dzięki za info.
Pozostanie chyba lutownica, zamiast wrzeciona :]
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 maja 2019, 09:59
Czemu od razu lutownica? Skoro masz maszynę i kupiłeś frez, to nic nie stoi na przeszkodzi aby spróbować.
robert
smootny
Post napisał: smootny » 17 maja 2019, 14:36
Te co mam robią farfocle, potrzebuję frez o długości roboczej co najmniej 50 mm i średnicy max 5-6 mm - ciężko z takimi.
Co najciekawsze nikt nie wiedzieć dlaczego nie wie jak pomóc, nawet w sklepach :]
Jak słyszę - styropian to "ciężki materiał".
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 maja 2019, 14:49
Takie frezy są na pewno dostępne tylko trzeba poszukać i popytać.
Czy to jest ciężki materiał do obróbki - raczej nie. Ja bym go nazwał dość dziwnym materiałem. Chodzi o to, że np. jak go chcesz zgnieść palcami, zrobisz to bez trudu. Ale połóż go na stole i uderz mocno dłonią, to taki cioś na pewno poczujesz. A co najciekawsze to przy frezowaniu okazuje się, że dwie płyty tego samego styropiany czy styroduru frezuje się innymi warunkami. Bardzo często zdarza się, że np styrodur obkleja się na frezie. Dlatego zawsze należy spodziewać się trudności.
Ale to co chcesz robić jest to jak najbardziej wykonalne przy pomocy frezarki.
robert
smootny
Post napisał: smootny » 19 maja 2019, 20:24
Na chwilę obecną frezuję tym czym mam, dodatkowo opalarka i efekt finalny jest w 100% zadowalający.
Jest to jednak podwójna robota - bez sensu. Szkoda czasu na zabawę z frendzlami.
smootny
Post napisał: smootny » 26 cze 2019, 11:56
Witam serdecznie
W ostatnim czasie udało się użyć frezy palcowe jedno oraz dwu ostrzowe.
Rezultat niestety identyczny.
Udało się wykonać testy z różnymi prędkościami obrotowymi wrzeciona jak również różnym posuwem..
Włosy jak były na obrabianej powierzchni - tak są.
Co robię źle...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 cze 2019, 13:53
A wycinasz to na jedno przejście?
robert
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 cze 2019, 14:36
Opalarka w rękę i delikatnie te włosy odmuchac ciepłym powietrzem to się skurczą. Potem pędzelkiem/ręką przeczyścić i powinno grac w miarę. frezuje Styrodur od czasu do czasu to jakaś tam wprawę w tym mam. Frez dwuostrzowy węglikowy polerowany z Bit-Techa do pianek i wio.
