Frezarka CNC do PCB (MPP)
Drukowana frezarka CNC do PCB
Tded
Post napisał: Tded » 12 maja 2019, 15:51
Dzień dobry,
chciałem zaprezentować moją maszynkę CNC, frezarkę przeznaczoną głównie do prac w laminacie pokrytym miedzią.
Korzystając z okazji chciałem poprosić również o parę rad, bo maszyna ma swoje bolączki...
Obrazek Obrazek Obrazek
Maszynka została zbudowana na profilach aluminiowych 20x20, oraz na elementach drukowanych z PLA. Konstrukcja prosta, i względnie tania.
Silniki 2Nm ST57H703, sterowniki TB6600(oryginalne) zasilane z zasilacza impulsowego 36V 360W.
Układ sterujący to własnoręcznie zaprojektowana płytka z Atmega328p i wgranym GRBL'em, też mam z nią pewne bolączki (masa zasilania wrzeciona i Atmegi+USB są wspólne i zakłócenia strasznie psują transmisję, ale działa...[kiedyś to zmienię])
Całość jeździ na 10mm wałkach (chropowatość mniej więcej taka jak by ktoś po mocnej libacji alko to toczył - fatalna).
Mocowane na wspornikach SK10, stół i wózek osi y jeździ na Łożyskach liniowych w obudowie SMA 10 GUU.
Napęd zapewnia śruba trapezowa nierdzewna TR8x2 (krzywa bardzo).
Czujniki indukcyjne najtańsze z Aledrogo.
Ogólnie działa, ale ma problemy z frezowaniem na ukos...
Sama jazda w osi X/Y jest chyba prosta, za to na ukos faluje, prosił bym o jakieś rady gdzie szukać przyczyny... soft, czy sztywność ramy?
Pozdrawiam, Tomek.
noel20
Re: Frezarka CNC do PCB (MPP)
Post napisał: noel20 » 13 maja 2019, 09:36
Wygląda, że to może być przez krzywe śruby.
Post napisał: pukury » 13 maja 2019, 11:23
Hej.
Albo przez wiotkie ( delikatnie mówiąc ) wałki.
W sumie tam sporo wisi na tych 10mm średnicy.
pzd.
