drewniane kółeczka
krzaqx
drewniane kółeczka
Post napisał: krzaqx » 24 sie 2008, 21:47
hej
Znacie może sposób jak wyciąć z drewna kółeczka o gr powiedzmy 3mm i średnicy 5mm? Myślałem może żeby mieć taki kijek (walec) o tej średnicy i pociąć go na kawałeczki, ale znowu jak zrobić kijek? Materiałem mógłby też być plastik. Ma ktoś pomysł? ;> Jeśli ktoś nie widzi kształtu o którym pisze to można go porównać do małego guzika :) tylko bez dziurek..
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 24 sie 2008, 21:48
można kupić kołki o takiej średnicy
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 sie 2008, 22:07
A ile ma być tych kóleczek i z jakiego drewna?
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 25 sie 2008, 22:04
ojj no ma być dużo.. spytałem jak można zrobić a Ty mi mówisz że można kupić.. Poprostu chciałbym wiedzieć czy można to zrobić jakimś frezem albo czymś takim.. Bo chciałbym zrobić to z różnych, kolorowych gatunków drewna. Plastik jednak odpada
No i juz chyba wiem.. Wydaje mi się, że dało by się to zrobić sękownikiem ale skąd wziąć taki który zrobi kołek o tak małej średnicy?? Najmniejsze jakie znalazłem to 15mm :/
galon
Post napisał: galon » 26 sie 2008, 01:05
witam na szybko wkładasz w tokarkę kawałek drewna stali czy co ci przyjdzie do głowy toczysz do wymiaru jaki sobie wymyślisz a potem odcinasz plasterek po plasterku jak ci się zataczanie znudzi idziesz do sklepu z akcesoriami do mebli kupujesz kołek o wymarzonej średnicy i tniesz na plasterki miłej zabawy i cierpliwości
jacek81
Post napisał: jacek81 » 27 sie 2008, 09:07
Oj dużo to znaczy „ile „? bo jeśli tylko na własne potrzeby do czegoś, najtaniej kupić kołki pociąć je
Natomiast jeżeli kolega chce to robić po to by zarobić, to musi robić to giga tanio i szybko. Do głowy przychodzi stalowa matryca i metodą stępowania wycinanie kółeczek jednym pociągnięciem mach kilkadziesiąt lub kilkaset w zależności od matrycy. Pozostaje pytanie skąd materiał? Odpowiedź prosta forniry mają grubość max do 3 mm możesz skupować nawet uszkodzone, gatunki drewna przeróżne. Tak ja widzę rozwiązanie
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Jacek
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 29 sie 2008, 17:36
no właśnie.. można wytoczyć taki cienki patyczek?
Post napisał: pukury » 29 sie 2008, 18:09
witam.
z hebanu toczyłem wałeczki fi 3mm i długości około 60mm - i robiłem z nich kulki o takiej średnicy .
ale pewnie nie o to kol. chodzi .
wałek o takiej - i innej dowolnej - średnicy i długości można oczywiście zrobić .
trzeba sobie zrobić maszynkę (dość prostą ) do tego celu .
pozdrawiam .
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 31 sie 2008, 09:02
pukury no właśnie gdzieś kiedyś widziałem tokarke do ołówków taką malutką.. o takie coś chodzi?? ;>
Post napisał: pukury » 31 sie 2008, 11:00
witam.
takie coś do robienia długich wałków nazywa się - drążkarka .
wpisz w google i zobaczysz co i jak .
są nawet na allegro .
oczywiście do Twoich celów musiała by być malutka i uproszczona .
jeżeli faktycznie chcesz robić masowo takie kropki to warto zrobić .
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka drewna”
