Znacie może sposób jak wyciąć z drewna kółeczka o gr powiedzmy 3mm i średnicy 5mm? Myślałem może żeby mieć taki kijek (walec) o tej średnicy i pociąć go na kawałeczki, ale znowu jak zrobić kijek? Materiałem mógłby też być plastik. Ma ktoś pomysł? ;> Jeśli ktoś nie widzi kształtu o którym pisze to można go porównać do małego guzika
drewniane kółeczka
krzaqx
drewniane kółeczka
hej
tylko bez dziurek..
krzaqx
ojj no ma być dużo.. spytałem jak można zrobić a Ty mi mówisz że można kupić.. Poprostu chciałbym wiedzieć czy można to zrobić jakimś frezem albo czymś takim.. Bo chciałbym zrobić to z różnych, kolorowych gatunków drewna. Plastik jednak odpada
No i juz chyba wiem.. Wydaje mi się, że dało by się to zrobić sękownikiem ale skąd wziąć taki który zrobi kołek o tak małej średnicy?? Najmniejsze jakie znalazłem to 15mm :/
galon
witam na szybko wkładasz w tokarkę kawałek drewna stali czy co ci przyjdzie do głowy toczysz do wymiaru jaki sobie wymyślisz a potem odcinasz plasterek po plasterku jak ci się zataczanie znudzi idziesz do sklepu z akcesoriami do mebli kupujesz kołek o wymarzonej średnicy i tniesz na plasterki miłej zabawy i cierpliwości
jacek81
Oj dużo to znaczy „ile „? bo jeśli tylko na własne potrzeby do czegoś, najtaniej kupić kołki pociąć je
Natomiast jeżeli kolega chce to robić po to by zarobić, to musi robić to giga tanio i szybko. Do głowy przychodzi stalowa matryca i metodą stępowania wycinanie kółeczek jednym pociągnięciem mach kilkadziesiąt lub kilkaset w zależności od matrycy. Pozostaje pytanie skąd materiał? Odpowiedź prosta forniry mają grubość max do 3 mm możesz skupować nawet uszkodzone, gatunki drewna przeróżne. Tak ja widzę rozwiązanie
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Jacek
Jacek
pukury
witam.
z hebanu toczyłem wałeczki fi 3mm i długości około 60mm - i robiłem z nich kulki o takiej średnicy .
ale pewnie nie o to kol. chodzi .
wałek o takiej - i innej dowolnej - średnicy i długości można oczywiście zrobić .
trzeba sobie zrobić maszynkę (dość prostą ) do tego celu .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
