Hobbystyczne spawanie drobnych detali - TIG? Która spawarka?
farmer36
Post napisał: farmer36 » 05 maja 2019, 16:22
Dzień dobry wszystkim. Mam kilka pytań odnośnie spawania drobnych przedmiotów. Przeglądam forum drugi dzień, przeglądam allegro ale im więcej człowiek tego ogląda tym trudniej podjąć decyzję :shock: Zaznaczę, że nie mam doświadczenia w temacie spawania.
Otóż potrzebuję spawarki, przy pomocy której byłbym w stanie naprawiać stalowe koperty zegarkowe (zazwyczaj cienkie ścianki). Naprawiać znaczy uzupełniać wgniecenia i wgłębienia i czasami przyspawać np. urwane przy prostowaniu ucho koperty. Z racji tego, że spaw musi być dość ładny i precyzyjny a przedmioty spawane są niewielkie, w moim przypadku spawarka nie musi mieć dużej mocy. Wyczytałem, że najlepiej w takim wypadku zaopatrzyć się w spawarkę TIG. I moje pytania:
1. Czy spawarka TIG to właściwy wybór? Używałbym jej może kilka razy na miesiąc, dosłownie stawiając kilka "krost" spawu :wink:
2. Czy można przy takiej spawarce podawać ręcznie drut np. 0,6mm lub cieńszy?
3. Jak taka spawarka obciąża sieć elektryczną w domu jednorodzinnym? Musiałaby działać pod 230V
4. Czy istnieje inna, lepsza ewentualność dla moich potrzeb? Wiem, że najlepiej wypada tu spawanie laserowe ale nie stać mnie na wyłożenie kilkudziesięciu tyś PLN :shock:
Dziękuję z góry za porady!
rynio_di
Posty w temacie: 9
Re: Hobbystyczne spawanie drobnych detali - TIG? Która spawarka?
Post napisał: rynio_di » 05 maja 2019, 17:02
No nareszcie odezwał się ktoś o podobnych zainteresowaniach . Moje odpowiedzi to
1- tak
2-tak
3- niewiele start prostownika czasami wywali bezpiecznik spawarka nie .
4- istniej ale o tym później .
Spawarka powinna posiadać puls wtedy mikrospawanie jest precyzyjniejsze .
A teraz o tym co miało być później .
Nie wiem dokładnie jak działa uchwyt z elektrodą cofającą się , ja dokupiłem do swojej chiński kontroler spawarki , i jest super . Jak masz niedaleko do Lublina zapraszam.
lewatywa8
Post napisał: lewatywa8 » 05 maja 2019, 17:07
Rozważ jeszcze spawarkę mikroplazmową. Za około 12 tys można czasem trafić na olx.
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 maja 2019, 17:15
farmer36 pisze:
05 maja 2019, 16:22
Witam w klubie niedawno przerabiałem to samo :wink: .
farmer36 pisze:
05 maja 2019, 16:22
I moje pytania:
Ad. 1 nie wiem czy każda może inni koledzy coś podpowiedzą z praktyki (której jeszcze nie posiadam)
Ad. 2 podstawowym sposobem jest właśnie podawanie ręczne
Ad. 3 szukałem właśnie takiej na 230V która najmniej obciąża sieć i do moich potrzeb znalazłem cudo które przy max mocy teoretycznie pobiera 16A ale te popularne z allegro to chyba nie do twoich prac
Ad. 4 istnieje coś takiego jak spawarka precyzyjna (również TIG) https://nowa.e-pat.pl/spawarki-zegarmistrzowskie
Szukaj pod hasłem zegarmistrzowska lub jubilerska
Powodzenia :D zdaj relację z wyników poszukiwań
farmer36
Post napisał: farmer36 » 05 maja 2019, 17:30
A w jaki sposób ulepsza cały proces ów kontroler? Niestety do Lublina nie mam zbyt blisko.
W ofertach widzę spawarki w okolicach mocy 200A, czy taka byłaby ok? Ma uchwyt spawalniczy TIG. Nie mogę linka wrzucić.
Do niej jeszcze butla, reduktor, przyłbica, drut i coś jeszcze potrzebne?
Wspomniałem, że używałbym jej okazjonalnie, więc urządzenie plazmowe za 12k to też dla mnie o wiele za wiele :mrgreen:
Widziałem te spawarki PUK, ale to też 17k...
pavyan
Posty w temacie: 10
Post napisał: pavyan » 05 maja 2019, 18:02
Zobacz jeszcze to, coś jakby PUK dla ubogich :wink: :
http://www.eltrena.pl/products.html (to nie kryptoreklama, natrafiłem na to urządzenie na srebrnie.pl, czasem tam zaglądam).
Niestety, coś za coś: okrojone regulacje i zakresy prądowe i czasowe (brak niskich ustawień).
Na forum jubilerów http://www.srebrnie.pl/ najbardziej chwalą PUK5, natomiast o mało znanej Eltrenie wyrażają się z rezerwą (tam poszukaj, poczytaj) - ale może dlatego, że oni często potrzebują naprawdę małych prądów i krótkich czasów do bardzo cienkich i delikatnych wyrobów, wszelkich regulacji i charakterystyk.
Ty - z tego co piszesz - takich delikatnych rzeczy spawał nie będziesz, tak więc może to byłoby odpowiednie?
Tylko że warto byłoby może odwiedzić firmę i "na żywca" wypróbować to urządzenie, może jakieś szkolenie, itp.?
Nie chciałbym być winiony za nietrafione doradztwo :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rynio_di
Posty w temacie: 9
Post napisał: rynio_di » 05 maja 2019, 18:15
Kontroler pozwala na ustawienie :
czasu spawania 1-99 ms
odstęp czasu 1-999 ms
częstotliwość pulsu 1-20 Hz
cykl pracy impulsu 1-99%
Tig Discawery 180 A cena 450 zl za przewodami , kontroler 108 $ = 100 cło.
Czasami mam tak że brakuje mi jeszcze niższego prądu spawania , ( na pokrętle jest 10 jaka to wartość ??? )
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 maja 2019, 21:31
rynio_di pisze:
05 maja 2019, 18:15
Teoretycznie 10A.
Niektóre (te małe popularne) zaczynają od 5A
rynio_di
Posty w temacie: 9
Post napisał: rynio_di » 05 maja 2019, 21:57
Ja mam nie wypasionego Discowery więc praca z takim sterownikiem ma ułatwienie w spawaniu pulsem lub serią pulsów . Mam inną ( chwilowo uszkodzoną ) Welder Fantasy AC/DC. I możliwe że jego rampa pracy pozwala na ustawienie pojedynczego pulsu tak z czasem najniższym w ( ms ). Następna uciążliwa ( w ubogiej) a dostępna w ( bogatej ) to opcja narastania prądu do bazowego , i czasu wypływu gazu przed impulsem . Przy pierwszym impulsie jest takie . Puuuuffff... dlatego w ubogiej pierwszy impuls puszczam na masę stołu.
piromarek
Post napisał: piromarek » 07 maja 2019, 07:33
Cześć.
Jest jeszcze model Welder Fantasy JET TIG2 200 SPOT , posiadający funkcję ustawiania czasu spawania/sczepiania , może by podpasowała, ale tania nie jest.
Ja swoją oddałem bo były kłopoty ze spawaniem AC na małych prądach ale kilka prób z DC i impulsami robiłem:
tig-welder-fantasy-jet-tig2-200-pfc-ac- ... 28-20.html ( dystrybutor jednak się nie odezwał czy sprawdził poprawił usterkę )
Można się umówić jeśli masz blisko do Poznania i sprawdzisz jak się sprawi. Zresztą z tego co pamiętam z mojej turystyki w poszukiwaniu TIG, większość poważnych sklepów spawalniczych ma stanowisko albo może takie przygotować i sobie sprawdzisz.
Akurat w powyższym tigu jest trochę regulacji czy prądem i czasami czy to wypełnieniami i częstotliwością, może coś dobierzesz.
Oczywiście to jest gałkologia a co jest na wyjściu tego nie sprawdzałem i pies wie co tam Chińczyk za sekundy i ampery poustawiał :-)
