falownik LG różnica ten sam typ a obudowa inna
Waldemar-vuk
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Oferta na znanym portalu sprzedaży
oferta nr7533944543
i 7858705043
ten sam model a inne obudowy czym się różnią oprócz obudowy ?
a tu jeszcze inna
https://www.sklepfalowniki.pl/falownik- ... 2-2kw.html
oferta nr7533944543
i 7858705043
a tu jeszcze inna
Robert_K
Re: falownik LG różnica ten sam typ a obudowa inna
Tylko w jednym z powyższych ogłoszeń zdjęcia przedstawiają falownik 2,2kW (ogłoszenie nr. 7858705043). W pozostałych dwóch zdjęcia przedstawiają falownik 1,5kW, pomimo że w opisie występuje falownik 2,2kW. Zdjęcia w tych dwóch ogłoszeniach przedstawiają ten sam falownik, to jest ta sama obudowa tylko uchwycona pod innymi kątami.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Waldemar-vuk
według m nie to na 7533944543 śrubka po lewej jest przy krawędzi a na drugiej jest oddalona bo niema wcięcia obudowy , może być ze zdjęcie jedno a opis drugie
opisy na froncie też się różnią i ze sklepu w linku
do Teknomotor DB 2kw 18000om ER25 Symbol: C41/47-C-DB-P-ER25-2 nada się.
Falownik na wyjściu ma 3x220 wrzeciono można zasilić 220 lub 380 V pytanie skoro falownik ma tylko 220 a wrzeciono można 380 , co z wydajnością i sprawniejszym funkcjonowaniem takiej pary ?
Robert_K
Śrubka jest tak samo umieszczona. Oznaczenie modelu jest nadrukowane inaczej, ale nie ma to żadnego wpływu na architekturę wnętrza urządzenia. Podstawowym wyznacznikiem danego modelu używanym do identyfikacji jest symbol falownika (zaczynający się od liter SV ...).
Myślę, że ona wystarczy żeby rozwiać wątpliwości.
Pozdrawiam.
Nie wiem skąd masz takie informacje, ale są one błędne. Nie wiem również czy czytałeś dokumentację do tego falownika - jeśli nie to polecam zajrzeć. Możesz tam znaleźć wiele ciekawych rzeczy na jego temat, między innymi taką tabelkę jak poniżej:Waldemar-vuk pisze:Falownik na wyjściu ma 3x220
Pozdrawiam.
Waldemar-vuk
źle odczytałem ze sklepu sponsora
https://www.ebmia.pl/falowniki-lgls-ind ... 8_119.html
Napięcie wyjściowe: 3-fazy (3 x 230 VAC),
Waldemar-vuk
Spindle Control pod który pin podłączyć LG iG5a
falownik spindle
V1 / 0 - 10 V
? / GND
falownik spindle
V1 / 0 - 10 V
? / GND
Waldemar-vuk
temat do zamknięcia
uzyskałem odpowiedzi poza forum co do wątpliwości z instrukcji
