Dobór elektroniki
Jakie silniki, sterowniki,
Gregor28
Dobór elektroniki
Post napisał: Gregor28 » 26 kwie 2019, 18:05
Witam serdecznie! Mam nadzieję że dobrze umieszczam temat.
Zwracam się do kolegów o pomoc w doborze elektroniki. Chciałbym zbudować ploter plazmowy ok 2000 x3000 z metalową bramą.
Propozycją
1x silnik krokowy SK08760 8,7 Nm 6A na oś Z (Z przełożeniem na trybach 1do 3)
2x silnik krokowy SK04045 4,6 Nm 5,5 A
3 x sterownik SK8060 6A 20-50 V
Płyta główna PG05 4 osobowa
Trafo ZA5018 18A 50V/230
Uniwersalny moduł zasilający MOD03 80V
Zasilacz impulsów 12/300V 2,5A
Czy to wystarczy? Może jakieś sugestie ,zastrzeżenia? Aha i chciałbym zrobić podnoszenie/opuszczanie palnika podczas pracy manualne z przycisku gora dół, bez drogiego THc
Dodane 3 minuty 7 sekundy:
A może taki? http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-6-cnc-profi.html tylko trochę drogo
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
Wgl czy jest ktoś w promieniu 100 km od kodu 32-340 kto ma taką samorobkę i chciałby się nie pochwalić w realu?
Gregor28
Re: Dobór elektroniki
Post napisał: Gregor28 » 26 kwie 2019, 18:26
Kiepska ta strona Indual.pl
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 kwie 2019, 19:40
Gratulacje, padłes ofiarą spamu.
A co do tematu. Po co Ci taki duży silnik na oś Z?
Ona raczej będzie lekka (tylko palnik I wózek) I nie musi jeździć szybko, to pozostałe osie będą miały co bujać I zachować dynamikę, żeby uzyskać jako taką jakość krawędzi.
Można?
Morzna!!!
Gregor28
Post napisał: Gregor28 » 26 kwie 2019, 20:07
Na Z ? A tak po prostu, mogę to zamienić na mniejszy. Może jakaś propozycja? Może jakieś zabezpieczenia. Doradzcie
Dodane 3 minuty 14 sekundy:
Przepraszam. Za szybko chyba pisałem ten największy na oś Y bo to na niej prowadzona jest brama. Sorry
