kolejny drewniak na forum
karolb
Post napisał: karolb » 26 kwie 2019, 08:02
witam
chcialbym Wam pokazac moj drewniak
dlugo sie zbieralem do budowy,no i wystartowalem
sruby i prowadnice okazyjnie kupilem na ebay za bezcen i to mnie zmotywowalo do pracy
calosc postanowilem wykonac ze sklejki (stolarz z zawodu)
maszyna bedzie miec wymiary 1300 y,1000x i 500z
w opisie aukcji bylo ze y ma 1200 dlugosci (nie sprawdzilem po zakupie i okazalo sie ze ma 1300)musialem dorobic 100mm stolu bo nie chcialem juz zmieniac calosci
do zestawu dokupilem CNC kit 3Axis Nema 34 Stepper Motor 1232oz-in 14MM 5.6A+Driver 80V
mokrego chinczyka 2.2 kw
bede Wam wklejal zdjecia i pisal jak idzie do przodu robota (narazie brak czasu ,mam nadzieje ze w weekend pozakladam sruby i prowadnice
komentarze mile widziane i podpowiedzi bo jestem zielony
zzzZZZ
Re: kolejny drewniak na forum
Post napisał: zzzZZZ » 26 kwie 2019, 13:26
jakiej dokładności się spodziewasz na maszynie?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
karolb
Post napisał: karolb » 26 kwie 2019, 18:14
trudno mi napisac
przeznaczona jest do wycinania duzych liter w corian,wysokos litery okolo 600mm
zobaczymy czy da rade,nie ma za duzo detali
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 kwie 2019, 18:57
Uwaga na korniki i dzięcioły :)
Brama ciut wiotka chyba - może jakieś zastrzały, żeby się kiwała na boki?
Drewno rządzi :)
q
karolb
Post napisał: karolb » 28 kwie 2019, 21:10
oprawcafotografii pisze:Uwaga na korniki i dzięcioły
wszystko pod kontrola
wczoraj i dzis troche powalczylem,moze brama wyglada slabo ,ale naprawde jest solidna,wyjdzie w praniu,towaru na zastrzaly jest ;)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 kwie 2019, 23:27
w razie problemów z centralną śrubą to może pomóc
karolb
Post napisał: karolb » 29 kwie 2019, 12:02
adam Fx pisze:w razie problemów z centralną śrubą to może pomóc
nie rozumiem,myslisz ze beda jakies problemy ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 kwie 2019, 13:07
karolb pisze:beda jakies problemy ?
hhmm centralna śruba i szeroka brama -- może się uginać nim dalej od środka będziesz frezować.
włącz silnik śruby niepędzającej bramę by trzymał na hamulcu , stań przed mazną złap za ramiona bramy i zacznij próbować nimi ruszać na boki (lewa ręka ciągnie prawa pcha i tak na zmianę) jak brama się nie buja to możesz zapomnieć o tamtym filmiku nie będzie problemów;)
karolb
Post napisał: karolb » 29 kwie 2019, 13:42
pisze I czytam na telefonie teraz I nie widze link do filmu,wieczorem sprawdze na kompie w domu
narazie do podlaczenia silnikow pod komputer dluga droga,ale dzieki za zainteresowanie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 kwie 2019, 14:58
nic dziwnego .. bo link się nie dodał :P https://youtu.be/JkqfoA5LXR4
karolb pisze:narazie do podlaczenia silnikow pod komputer dluga droga
nie musi być pod komputer wystarczy że sterownik dostanie napięcie i już silnik trzyma na "hamulcu"
