Mam taki problem. Maszyna Stama MC530 sterownik Siemens 840. Na maszynie pojawia sie co jakiś czas bład 9089 - "Malfunction in supplementary high presure hydraulic/operating time". Nie mam pojecia z czym to jest wiazane. Sa 3czujniki cisnienia hydruliki ale one działaja poprawnie. Moze ktoś pomoże w temacie.
Stama sinumeric 840 blad 9089
Robert_K
Re: Stama sinumeric 840 blad 9089
Skąd pewność, że czujniki ciśnienia o których piszesz działają poprawnie? Jak to sprawdziłeś?
Sprawdź układ smarowania supportu,czy jest olej i czy na wyjściu pompy jest czujnik ciśnienia (najlepiej na schemacie, bo czujnik fizycznie może być w innym miejscu niż pompa).
Czy maszyna ma jakiś dodatkową, zewnętrzną jednostkę hydrauliczną?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
