Najszybsza drukarka 3D?
Pytanie o szybką drukarkę 3D
wertum
Witajcie, jestem tu nowy, ale szukam bardzo szybkiej drukarki - szybkość druku jest jednym z moich priorytetów. Dzisiaj na Facebooku znalazłem taki filmik, udostępniony przez jednego z moich znajomych:
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
Steryd
Re: Najszybsza drukarka 3D?
Taki wydruk Ci wyjdzie 1 na 3 jak będzie wszystko wyczyszczone do cna I materiał wysokiej jakości I jeszcze pwenie jakiś konkretny układ planet potrzebny
Jak chcesz coś szybkiego to nie fdm.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
cinematic2
Jeśli cię stać to tylko SLS.
Ta z filmu wygląda porządnie ale ograniczeń wynikających z przepływu filamentu przez głowicę-samoróbkę nie przeskoczysz.
Co innego głowice drukarek firmowych ale te kosztują po kilkanaście tyś USD a nawet więcej.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
pyrrus
Z tego co się orientuje to w branży wszystkie frimy mające nawet te najdroższe FDM w ofercie ,których koszt plasuje się na ok 100 -200 tyś zł to mają ten sam problem tzn. ograniczający je przepływ materiału / same materiały ... i tu masz rację.cinematic2 pisze: ↑14 kwie 2019, 01:20Jeśli cię stać to tylko SLS.
Co masz jednak na myśli pisząc "głowice drukarek firmowych" ? 50mm/s wydaje się najbardziej optymalną wartością i zarazem barierą nie do pokonania i nie mam tu na myśli wydruki na prostych bo wiadomo ,że tam osiagnie się nawet i 100mm/s. Producenci zazwyczaj naciągają wartości prędkości, rzeczywistość weryfikuje wszystko
blue_17
Szybkość w normalnym budżecie poprawia się zwiększając średnice dyszy, poszukaj istnieje firma w stanach która produkuje tylko ekstrudery do drukarek ale to wysoki koszt .
Niestety metoda SLS nie skraca czasu druku ponieważ całe złoże musi spokojnie ostygnąć kilka godzin
ale ta technologia ma inne zalety.
No chyba że druk SLM z metalu ale tam i tak chwilę trzeba odczekać żeby się nie poparzyć.
Najszybsze kinematycznie są delty ale one znów maja swoje ograniczenia
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
oprawcafotografii
Eeee chyba za wolno. Zwykły Ender 3 z czystą dyszą drukuje 60mm/s bez problemów.
Po zakrętach
q
Petroholic
60mm/s? Moja amatorska chinska delta potrafi szybciej
pyrrus
no równie dobrze można napisać ,że drukują drukarki z prędkością 100mm/s co będzie prawdą ale przecież wiadomo ,że chodzi o kształt i poziom skomplikowania elementu . Umówmy się ,że można się przechwalać ale ta technologia jest ograniczona przez właściwości materiałów z których się drukuje.oprawcafotografii pisze: ↑22 paź 2019, 08:52Eeee chyba za wolno. Zwykły Ender 3 z czystą dyszą drukuje 60mm/s bez problemów.
Po zakrętach
q
oprawcafotografii
Ale ja się nie ścigam, tylko stwierdzam fakt
q
minipc
Voron w wersji 2.1 osiąga 150 mm/sek przy dobrym 32-bitowym kontrolerze
