Najszybsza drukarka 3D?
Pytanie o szybką drukarkę 3D
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
wertum
Post napisał: wertum » 12 kwie 2019, 21:43
Witajcie, jestem tu nowy, ale szukam bardzo szybkiej drukarki - szybkość druku jest jednym z moich priorytetów. Dzisiaj na Facebooku znalazłem taki filmik, udostępniony przez jednego z moich znajomych:
Co o tym myślicie?
Steryd
Re: Najszybsza drukarka 3D?
Post napisał: Steryd » 13 kwie 2019, 09:36
Taki wydruk Ci wyjdzie 1 na 3 jak będzie wszystko wyczyszczone do cna I materiał wysokiej jakości I jeszcze pwenie jakiś konkretny układ planet potrzebny ;)
Jak chcesz coś szybkiego to nie fdm.
Można?
Morzna!!!
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 14 kwie 2019, 01:20
Jeśli cię stać to tylko SLS.
Ta z filmu wygląda porządnie ale ograniczeń wynikających z przepływu filamentu przez głowicę-samoróbkę nie przeskoczysz.
Co innego głowice drukarek firmowych ale te kosztują po kilkanaście tyś USD a nawet więcej.
Thomas Jefferson.
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 15 kwie 2019, 10:03
cinematic2 pisze: ↑
14 kwie 2019, 01:20
Z tego co się orientuje to w branży wszystkie frimy mające nawet te najdroższe FDM w ofercie ,których koszt plasuje się na ok 100 -200 tyś zł to mają ten sam problem tzn. ograniczający je przepływ materiału / same materiały ... i tu masz rację.
Co masz jednak na myśli pisząc "głowice drukarek firmowych" ? 50mm/s wydaje się najbardziej optymalną wartością i zarazem barierą nie do pokonania i nie mam tu na myśli wydruki na prostych bo wiadomo ,że tam osiagnie się nawet i 100mm/s. Producenci zazwyczaj naciągają wartości prędkości, rzeczywistość weryfikuje wszystko :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 22 paź 2019, 00:43
Szybkość w normalnym budżecie poprawia się zwiększając średnice dyszy, poszukaj istnieje firma w stanach która produkuje tylko ekstrudery do drukarek ale to wysoki koszt .
Niestety metoda SLS nie skraca czasu druku ponieważ całe złoże musi spokojnie ostygnąć kilka godzin :( ale ta technologia ma inne zalety.
No chyba że druk SLM z metalu ale tam i tak chwilę trzeba odczekać żeby się nie poparzyć.
Najszybsze kinematycznie są delty ale one znów maja swoje ograniczenia
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 paź 2019, 08:52
pyrrus pisze: ↑
15 kwie 2019, 10:03
... 50mm/s wydaje się najbardziej optymalną wartością i zarazem barierą nie do pokonania i nie mam tu na myśli wydruki na prostych...
Eeee chyba za wolno. Zwykły Ender 3 z czystą dyszą drukuje 60mm/s bez problemów.
Po zakrętach ;)
q
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 22 paź 2019, 09:12
60mm/s? Moja amatorska chinska delta potrafi szybciej :)
pyrrus
Post napisał: pyrrus » 04 lis 2019, 11:54
oprawcafotografii pisze: ↑
22 paź 2019, 08:52
pyrrus pisze: ↑
15 kwie 2019, 10:03
Po zakrętach ;)
q
no równie dobrze można napisać ,że drukują drukarki z prędkością 100mm/s co będzie prawdą ale przecież wiadomo ,że chodzi o kształt i poziom skomplikowania elementu . Umówmy się ,że można się przechwalać ale ta technologia jest ograniczona przez właściwości materiałów z których się drukuje.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lis 2019, 18:53
Petroholic pisze: ↑
22 paź 2019, 09:12
Ale ja się nie ścigam, tylko stwierdzam fakt :) Ender też porządny, chiński oczywiście ;)
q
minipc
Post napisał: minipc » 04 lis 2019, 19:00
pyrrus pisze: ↑
15 kwie 2019, 10:03
Voron w wersji 2.1 osiąga 150 mm/sek przy dobrym 32-bitowym kontrolerze
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
