Mocowanie sruby napedowej
kak
Zrobilem jakis czas temu mala prymitywna frezarke z mdf, zeby sie nauczyc jej obslugiwac. Jako tako mi idzie i chce teraz zrobic wieksza.
Kupilem juz prowadnice liniowe z wózkami do osi X i Y o wymiarach 1400mm i 800mm.
Z=100mm ( a wlasciwie 120) kupilem gotowa w Holandi.
Profili aluminiowych do konstrukcji ramy jeszcze nie mam.
Mam zamiar uzyc trapezowych srub napedowych 14x4 ale nie bardzo wiem jak sie takie sruby montuje w lozyskach na koncach sruby. Trzeba je przetoczyc na wymiar lozyska czy jak? Móglby ktos mi podpowiedziec?
Albo jeszcze lepiej doradzic jakiego lozyska uzyc do tej sruby.
Ja specjalnie do tokarki nie mam dostepu a to moze byc dosc drogie u nas.
Adam
Adam
Leoo
- Posty w temacie: 5
Od strony silnika proponuję 3200 2RS, dostępne na stronie sponsora:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_2rz.htm
Na drugą stronę śruby wystarczy zwykłe łożysko jednorzędowe.
O blokach łożyskujących znajdzie kolega dużo informacji na forum.
kak
Ja raczej bym wolal znalezc lozysko do sruby 14x4, bo do mojej 800mm X oski wlasnie taka srube mam i 3 nakretki z obudowa.
Zmienilem troche wymiary maszyny i musze dokupic srube 14x4 o dlugosci z 1,5m ale jeszcze nie wiem dokladnie zanim nie bede mial profili aluminiowych.
Moze sruba 14mm jest w ogóle za cienka jesli ma miec 1,5m dlugosci?
Adam
Adam
situ
Te bloki łozyskujące co kolega Leo pokazał są cholernie drogie.
Ja zamierzam wykonać bloki z aluminium i wpasowac tam łozyska kulkowe skośne od strony silnika, od du** strony daje blok łozyskujący http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozyska_zeliwne.htm - tych tanich bloków nie polecam bo łozyska sa krzywo wprasowane, kupiłem 6 sztuk kiedys i zadne nie było równo...... musze od nowa je wprasowac, jednym słowem szit
Jeśli chodzi o śrubę Tr14 to na długosci 140cm chyba troche za cienka bedzie, i myslę ze kiedy śruba "pcha" wozek blisko skrajnego połozenia moze sie wyboczyć. .
Ja mam 150cm max na osi i dałem TR18 o rdzeniu 12,2mm. Raz ze grubsze, dwa ze nakrętki pasują do obudowy OB25, juz troche roboty mniej
kot1979
14 mm na 1,5 metra to jest malo:( powiem Ci ze ja mam 18 mm o dlugosci 157 cm i to jest nie za wiele. Ale ostatecznie wystarcza.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Leoo
Trudno będzie znaleźć łożyska skośne o średnicy wewnętrznej 8mm.cnc2006 pisze:Leoo jest jedno małe ale.
Nie pisałem, że trzeba je kupować.situ pisze:Te bloki łozyskujące co kolega Leo pokazał są cholernie drogie.
Śruba o takiej długości będzie zwisała. Trudno się dziwić kiedy rdzeń, to pręt o średnicy 8,8mm. Należy rozważyć układ z napędzaną nakrętką lub zwiększyć średnicę śruby.kot1979 pisze:14 mm na 1,5 metra to jest malo
