Wyobraźmy sobie taką sytuację - Stoję przed decyzją o mocy kupowanego wrzeciona. Jedynie sądzę, że wystarczy mi moc 0.8 kw. Nie mam jednak doświadczenia i szukam informacji od kogoś, kto pracuje w drewnie właśnie tak małym wrzcionem.
Wiem, że nie będzie problemu z frezami małej średnicy. Z frezami o średnicy 2 czy 3 mm, wrzeciono powinno poradzić sobie swobodnie. Dobór parametrów to raczej kwestia ... chęci złamania frezu
Czy ktoś może mi powiedzieć co z frezem o średnicy 10 mm?
Na jaką głębokość będę mógł "zanurzyć" go w drewnie frezując rowek? Na 0,1 mm z pewnością
Szukam przykładu parametrów przy których okaże się, że wrzeciono ma zbyt małą moc i zatrzymuje się. Może ktoś ma takie doświadczenia?
