Witam wszystkich z forum cnc info.
Od niedawna jestem użytkownikiem solida a dokładnie uczę się go,w czasie kolejnej lekcji napotkałem problem, podczas robienia szkicu z obrazu po narysowaniu dwóch kół,chodzi mi tu o rysunek komara (motor) wyjsciu z szkicu i wyciągnięciu bazy poprzez baza przez dodanie zanika cały rysunek tylko zostają wspomniane wczesniej koło.
Gdybym umiał dodać tu załączniki to bym wrzucił.
Ktos coś bo ja chętnie
zaanikający ooobraz w szkicuuu
Po naszkicowaniu okręgów w szkicu z obrazu i po dodaniu bazy cały szkic zanika
logopeda
Re: zaanikający ooobraz w szkicuuu
Solid domyślnie ukrywa szkic po zastosowaniu operacji. Możesz albo rozwinąć drzewko operacji i prawym przyciskiem myszy na szkicu "pokaż" wtedy masz widoczny model, szkic oraz rysunek lub też wyjść ze szkicu w którym jest obraz i dodać nową operację osobno - wtedy masz widoczny obraz i model bez szkicu.
so3
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Ok dziękuje za odpowieć a czy jest możliwość ustawienia tak w solidzie by był obraz widoczny cały czas pozdrawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
