zaanikający ooobraz w szkicuuu
Po naszkicowaniu okręgów w szkicu z obrazu i po dodaniu bazy cały szkic zanika
so3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: so3 » 03 kwie 2019, 22:09
Witam wszystkich z forum cnc info.
Od niedawna jestem użytkownikiem solida a dokładnie uczę się go,w czasie kolejnej lekcji napotkałem problem, podczas robienia szkicu z obrazu po narysowaniu dwóch kół,chodzi mi tu o rysunek komara (motor) wyjsciu z szkicu i wyciągnięciu bazy poprzez baza przez dodanie zanika cały rysunek tylko zostają wspomniane wczesniej koło.
Gdybym umiał dodać tu załączniki to bym wrzucił.
Ktos coś bo ja chętnie
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
logopeda
Re: zaanikający ooobraz w szkicuuu
Post napisał: logopeda » 04 kwie 2019, 09:36
Solid domyślnie ukrywa szkic po zastosowaniu operacji. Możesz albo rozwinąć drzewko operacji i prawym przyciskiem myszy na szkicu "pokaż" wtedy masz widoczny model, szkic oraz rysunek lub też wyjść ze szkicu w którym jest obraz i dodać nową operację osobno - wtedy masz widoczny obraz i model bez szkicu.
so3
Post napisał: so3 » 12 kwie 2019, 13:58
Ok dziękuje za odpowieć a czy jest możliwość ustawienia tak w solidzie by był obraz widoczny cały czas pozdrawiam
Wróć do „Solidworks”
