cześć mam problem, dodam że jestem początkujący jeśli chodzi o obróbkę drewna dlatego mile widziana pomoc, o co chodzi:
mianowicie w sklejce o grubości 18mm muszę wykonać rowki o szerokości 12mm i wysokości 8mm, jest to o tyle proste że wystarczy użyć frezarki i po sprawie, jeszcze sobie z tym radzę. Jednakże rowki nie maja być do końca tylko do 4/5 szerokości sklejki a za nimi ma być już powierzchnia płaska 10mm, czym to zrobić ? nie mam zaawansowanego sprzętu dopiero co kupiłęm frezarkę górnowrzecionową. czy są frezy do wybierania powierzchni/ płaszczyzny ?
prośba o pomoc jak to zrobić
Re: prośba o pomoc jak to zrobić
https://www.kammar24.pl/frezy-do-plaszc ... _2955.html
Tu masz przykładowe frezy do płaszczyzn
poczatkujacyludek pisze:rowki nie maja być do końca tylko do 4/5 szerokości sklejki a za nimi ma być już powierzchnia płaska 10mm
Ogłaszam konkurs!
Kto odgadnie i narysuje co pytający miał na myśli otrzyma nagrodę ode mnie.
Rattleback (kamień celtycki)t, można wybrać kierunek.
Robert
- Moderator
Chodzi o to, że frezy nie obrabiają czołowo i operator narzędzia ręcznego nie wie jak zrobić początkowy otwór od którego zacznie wycinanie rowka.
Do zestawu potrzebne jest jeszcze odpowiednie ostre dłuto do obróbki zakończeń.
Pamiętać też trzeba o tym, że frez będzie ciągnął w jedną stronę i warto robić to w takim kierunku, żeby ta siła przyciągała prowadnicę frezarki do krawędzi płyty...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Najprościej narysuj sobie na tej sklejce ołówkiem jak te rowki mają przebiegać. Potem wiertlem 11 milimetrów wykonaj sobie nawiert na głębokość 8mm na śródku narysowanego rowka. Potem zamontuj w swojej frezarce frez do drewna 6mm i wysuń go tak aby wystawał 8mm od czoła frezarki. Frezarkę zablokuj listwami przykręconymi ściskami do sklejki aby Ci się nie przesuwała. Tylko takie frezowanie musisz robić wolno.poczatkujacyludek pisze: ↑02 kwie 2019, 11:55mianowicie w sklejce o grubości 18mm muszę wykonać rowki o szerokości 12mm i wysokości 8mm, jest to o tyle proste że wystarczy użyć frezarki i po sprawie, jeszcze sobie z tym radzę.
A najlepiej umieść zdjęcie czy rysunek bo trudno zrozumieć o co Ci chodzi z tym 4/5 szerokości sklejki. Do Twojej roboty można użyć różnych frezów nawet do wybierania płaszczyzny. Nie wiem jaka jest ta frezarka górnowrzecionowa którym kupiłeś ale na 80% nie masz możliwości ustawienia kąta wejścia w materiał. Dlatego musisz to wykonać innym sposobem - bardziej manualnym. Ale jest to wykonalne. A żeby wskazać dokładnie jak to trzeba widzieć ten projekt.poczatkujacyludek pisze: ↑02 kwie 2019, 11:55Jednakże rowki nie maja być do końca tylko do 4/5 szerokości sklejki a za nimi ma być już powierzchnia płaska 10mm, czym to zrobić ? nie mam zaawansowanego sprzętu dopiero co kupiłęm frezarkę górnowrzecionową. czy są frezy do wybierania powierzchni/ płaszczyzny ?
robert
